查看: 2368|回复: 7
联想C467A 开机无显示
发表于 2012-7-16 09:00:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我这儿前几天接了一台联想 467A屏 外壳都碎了。于是把主板拆下来 点亮试机。电脑到0.9多机器就是不亮 有时还掉电,南桥还特烫。掉电于是加焊北桥现在不掉电了。但是机器还是上到0.9几机器不亮。内存换过不行,显卡加焊了 还是不行。于是我也没招了 ,请求各位大神帮忙 ?在线等
发表于 2012-7-16 09:37:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你先查供电,看有没有,还有CPURST复位
发表于 2012-7-16 09:55:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
摔的机器吧  吧桥拆下来看 下     看是不是掉点了啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 09:59
发表于 2012-7-16 09:57:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电,时钟,复位,按这些去查
发表于 2012-7-16 10:02:05 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
摔的机器,桥可能有掉点的地方,这种机器即使修好了。以后使用起来可能也不稳定~!
发表于 2012-7-16 10:45:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摔的机器基本很难修好。不稳定的很
发表于 2012-7-16 11:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
复位产生了没啊?
发表于 2012-7-16 11:11:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
南桥特别烫是不是南桥有问题啊,摔过的机器问题很多的,希望解决了分享下
