查看: 2643|回复: 4
《原创》ASUS X42J 进水不触发 申请转正。
发表于 2012-7-13 16:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
今天接到一台机器。 型号 ASUS X42J  到论坛上找,没找到点位图
这机器没图不好修。 抱着试试看的态度来修。
首先量公共点。 没有电压。 那肯定没过保护隔离电路。
因为没有电路图,俺也是新手,就随便跑了下电路,又量了各个电阻,电容,都没问题,
最后量到电源口附近一个黑色的二极管正反向电阻 分别为913欧 和无穷大   又量了此二极管 一端接地,另一端接电源输入电压 所以判断为稳压二极管,应该跟保护隔离关系不大。此二极管上面只标示了B4字样,也不知道啥意思。。也看不出稳压值多少 然后找料板 也没有找到,所以干脆就不代换了。直接插电源,量各大电感,公共点电压 都出来。接屏,亮机,
然后试机 一下午,没发现问题,通知客户拿机。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-15 12:22
反对楼主: 5
通篇看了楼主的帖子,没有看到有楼主说把这个稳压管给摘掉吧,这帖子感觉像楼下的朋友说的一样,蒙的,上的图都没有上板的图,上面这几幅图说明不了任何问题。看来月饼哥今天心情特好呀。  发表于 2012-7-14 15:46
参与人数 2下载分 +70 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 OK
月饼 + 60 通过
发表于 2012-7-13 16:37:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
管理员在不?  帮我转下正撒,
发表于 2012-7-13 20:14:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好像没有任何意思。
发表于 2012-7-13 20:58:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样也行。你碰运气的?
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
同意,纯粹是碰运气。要这样说我可是太多原创了。  发表于 2012-7-14 15:48
同意楼主: 1
  发表于 2012-7-13 21:00
发表于 2012-7-14 18:46:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错啊   没电路图也能修
我没电路图一点都不行
