查看: 3289|回复: 10
[主板维修]
上CPU,马上断电,求助
发表于 2012-7-15 15:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一块主板维修,插上电源连特机也没有,找到找,找到AGP后面的MOS管,好像有点问题,把他焊下再测,,果真如此,,换一个搞定,特机有了,上假负载开机也没有问题,结果一上CPU,,马上断电,汗了,,还有这么回事,,是不是CPU电路短路了,怎么测,请师兄弟指点。。。
发表于 2012-7-15 16:11:42 | 只看该作者 �
换个CPU试一下就知道了
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-7-15 16:14
发表于 2012-7-15 16:11:56 | 只看该作者 �
你先看是cup坏了,还是主板上有短路啊
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-7-15 16:14:15 | 只看该作者 �
换个CPU,确定一下CPU坏没,
发表于 2012-7-15 16:27:09 | 只看该作者 �
看一下CPU电源管理
发表于 2012-7-15 16:33:17 | 只看该作者 �
上CPU掉电? 12V短路了吧。
发表于 2012-7-15 16:50:06 | 只看该作者 �
先换个CPU确定一下
发表于 2012-7-15 16:59:09 | 只看该作者 �
见过一个478的CPU短路的,上了管子就短,换了一个CPU好了
发表于 2012-7-15 20:24:11 | 只看该作者 �
换个CPU看看
发表于 2012-7-15 20:47:00 | 只看该作者 �
换u不行检查u供电
发表于 2012-7-15 20:53:39 | 只看该作者 �
CPU供电有问题了,别乱换U,小心烧U了,那就亏死了,先测一下CPU供电吧。
