查看: 1790|回复: 7
硕泰克845主板维修问题?
发表于 2008-7-6 00:48:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块硕泰克845主板开机能跑26以后,能点亮显示器,屏幕上能显示CPU 的核心频率以后,屏幕下面就不显示任何东西,
只有最下方显示按DEL键进入CMOS 界面,按DEL 键不能进入CMOS 界面,键盘鼠标都不能动,我检测了一下键盘鼠标电压
都是5V,是不是要刷 一下BIOS?
发表于 2008-7-6 01:25:18 | 只看该作者 �
那数据信号有没有
就像你所说,试着测下BIOS看看
发表于 2008-7-6 02:22:31 | 只看该作者 �
检查下PS/2口,把排容吹掉看行不行
发表于 2008-7-6 22:33:34 | 只看该作者 �
先刷个BIOS再说
发表于 2008-7-6 23:39:48 | 只看该作者 �
应该是检测内存时有问题
检查内存相关
BIOS
NB
发表于 2008-7-7 15:37:01 | 只看该作者 �
还是看看散热片接触良好不   故障状况 一样 前几天来了一个就是这样的问题 估计大家一般不会犯这种低级错误 但是还要从基本的查起
发表于 2008-7-7 18:44:02 | 只看该作者 �
如果有电子基础,又懂电脑。建议自学。
发表于 2008-7-7 18:47:49 | 只看该作者 �
刷个BIOS试下!!!!!
