查看: 3175|回复: 9
[求助中]
笔记本进系统掉电从哪里入手
发表于 2014-8-7 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,一G470的本本,清理灰尘,清理之前开机检测不掉电,清完掉电,苦恼啊。没法跟客户交待啊
还有一清华同方的,开机进系统掉电,真的无从下手啊。请大神们指点秘境,多谢
发表于 2014-8-7 22:09:41 | 只看该作者 �
     怎么不考虑是没装好呢。联系g470得我遇到过,装的时候没装好。你重新拆了再装下。
受到警告 3#
发表于 2014-8-7 22:12:13 | 只看该作者 �
5gtg4frtdc3txdryt
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2014-8-7 22:15:39 | 只看该作者 �
清灰前正常,清后不正常,人为造成的啊!认真检查下
发表于 2014-8-7 22:15:59 | 只看该作者 �
个人认为进系统掉电, 应该从CPU 那方面 入手 , 换几个场馆了  , 摸 各大元件 的温度有没有异常
发表于 2014-8-7 22:34:19 | 只看该作者 �
掉电首先要考虑散热,然后再考虑其它的原因,个人感觉掉电不好修。
发表于 2014-8-7 22:38:38 | 只看该作者 �
重点考虑你清灰动过的地方 特别是散热
发表于 2014-8-8 09:30:16 | 只看该作者 �
清完灰掉电,散热做好没有呀。
发表于 2014-8-8 10:05:18 | 只看该作者 �
没查风扇。。。。
发表于 2014-8-8 10:19:40 | 只看该作者 �
你看下适配器接入电压,或者是用电池
