查看: 11247|回复: 18
DELL N5010 AMD的求救。。。。
发表于 2012-7-31 18:38:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接个DELL N5010机器 AMD的CPU ,测下,电流到0.45上不去。直接拆机,看CPU供电芯片。ISL6265被加焊过。裸板上电。0.23,测CPU供电ISL6265条件
1脚、5V   2脚 PG  OV  6脚 EN 3.3V请问还需要什么条件?还有这个是CPU电压问题?
发表于 2012-7-31 19:13:52 | 只看该作者 �
等待高手。。。。。
发表于 2012-7-31 19:47:51 | 只看该作者 �
北桥挂了吧,看看1.1V的阻值。这机器太容易挂北桥了。散热不行。
什么叫1.1V的阻值啊  发表于 2012-7-31 19:51
发表于 2012-7-31 19:56:59 | 只看该作者 �
1.1V的二极管档压降。
发表于 2012-7-31 21:14:49 | 只看该作者 �
VIN VCC 都需要测量的吧
发表于 2012-7-31 21:17:14 | 只看该作者 �
22  ,48  脚都要的,查查吧,
发表于 2012-7-31 21:59:48 | 只看该作者 �
换了CPU试试  不是CPU 有可能是北桥吧
发表于 2012-7-31 22:12:36 | 只看该作者 �
修这块儿,楼主小心烧cpu啊
发表于 2012-8-1 09:17:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-1 09:18:31 | 只看该作者 �
chenyanfeng 发表于 2012-7-31 21:17
22  ,48  脚都要的,查查吧,
22 48 都有电压
发表于 2012-8-1 09:18:54 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-7-31 21:14
VIN VCC 都需要测量的吧
测量过了。都是有电压的
发表于 2012-8-1 09:19:48 | 只看该作者 �
北桥挂了。也会不出CPU电压?
自己看电路图吧,1.1V的PG去干吗了。  发表于 2012-8-1 13:49
发表于 2012-8-1 09:36:20 | 只看该作者 �
3脚还有一个3V 的电源好信号。才可以。
发表于 2012-8-1 09:53:21 | 只看该作者 �
刷个BIOS试一下
发表于 2012-8-1 09:54:49 | 只看该作者 �
那是最后发出的,我想问下,还有什么条件,没满足
发表于 2012-8-1 10:53:51 | 只看该作者 �
没有这个,CPU就没有供电呀。
发表于 2012-8-1 23:20:02 | 只看该作者 �
看看是不是CPU   AMD爱坏CPU
发表于 2012-8-2 09:39:29 | 只看该作者 �
6脚有没有电压!
发表于 2012-8-2 09:40:55 | 只看该作者 �
①辈子守擭妳 发表于 2012-8-2 09:39
6脚有没有电压!
有啊,3。3V 6脚EN信号嘛
