查看: 1470|回复: 3
海尔HC17800显示器3无故障
发表于 2008-7-21 16:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
海尔HC17800显示器故障 面版指示灯正常. 无高压? 请大家指教!!谢谢!!
发表于 2008-7-21 17:05:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
保险丝 正常! 求图纸! 谢谢!!
发表于 2008-7-22 00:40:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种无高 压的情况。首先检查整机工作电压是否正常。MCU各工作条件是否正常。振荡IC各工作条件是否正常等。
发表于 2008-7-22 15:10:21 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
您接没有接主机。看一下+B电压正常吗
