查看: 4001|回复: 23
高手帮液晶显示器问题。。。。
发表于 2012-7-13 12:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器打开后一断断续续会斗屏。。(我换上台式显示器就不会)刷屏率我也搞过没用。。还有我把显示器换到另一台主机就不会出现这样问题。就是颜色有点问题。。
发表于 2012-7-13 13:04:04 | 只看该作者 �
奇怪的问题啊~我也是等这答案~同感
发表于 2012-7-13 14:29:58 | 只看该作者 �
{:soso_e102:}
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-7-13 15:38:45 | 只看该作者 �
似乎显示器还是有点问题的,你再换一台主机试试,能正常运行否,颜色正常否,然后在做处置。
发表于 2012-7-13 16:19:46 | 只看该作者 �
先找个好主机再测试吧
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-15 20:12
发表于 2012-7-13 19:43:26 | 只看该作者 �
我自用的AOC LED在一次做了系统后就出现了抖屏现象.因为完全不懂显示器,就乱弄的,AOC的显示器有个模式设置,我从运动模式(飞奔的小人)调整到了正常模式就好了....
纯属臆测,不做诊断用,我是小白.....
发表于 2012-7-13 20:12:56 | 只看该作者 �
这个没法说!你也没有点屏工具,无法测试是不是屏本身的问题,假如是显示器的问题,可以测是驱动板。或屏看看到底是哪里的问题
发表于 2012-7-13 20:24:05 | 只看该作者 �
拍张图片上来 分析下 。
发表于 2012-7-13 22:09:21 | 只看该作者 �
线的问题!!  你换跳线   或适配器
发表于 2012-7-14 11:20:54 | 只看该作者 �
是不是屏的问题。
发表于 2012-7-14 18:17:04 | 只看该作者 �
电源或高压对信号的干扰照成 的
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-7-14 21:26:34 | 只看该作者 �
换个电源 或vga线试一下
同意这个说法,VGA线可以引起很多怪故障。  详情 回复 发表于 2012-7-15 08:56
发表于 2012-7-14 23:00:37 | 只看该作者 �
兼容性,我遇到过一次话说主板不支持话说显示器
发表于 2012-7-15 08:56:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-15 16:40:04 | 只看该作者 �
VGA线  还有就是屏线  电容
发表于 2012-7-15 18:29:28 | 只看该作者 �
先确认是显示器的事,在刷一下屏试试
发表于 2012-7-15 21:01:48 | 只看该作者 �
如果确定是显示器故障,那么灯管、屏线、电容都能引起这个故障
发表于 2012-7-16 09:36:09 | 只看该作者 �
应该是屏线问题!!!
发表于 2012-7-16 10:13:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-16 10:14:42 | 只看该作者 �
显卡工作不稳定
