查看: 5158|回复: 7
联想E47A 显卡温度超高
发表于 2012-6-10 10:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡温度用鲁大师加压超过100度。有什么好的解决方法。
发表于 2012-6-10 11:03:58 | 只看该作者 �
我遇到好几本 其他牌子也是这样 风扇 铜管 CPU  都换过了 显卡也加焊过了 都是这样! 解决了跟我说下
发表于 2012-6-10 11:12:52 | 只看该作者 �
机器可以点亮 就是温度高 显卡芯片的晶体是否和散热器完全接触?
发表于 2012-6-10 11:14:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加个散热铜片
发表于 2012-6-10 11:22:09 | 只看该作者 �
用水冷的,那效果杠杠的
发表于 2012-6-10 11:22:53 | 只看该作者 �
用水冷的,危险系数很高慎用。。。。。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-10 11:27
发表于 2012-6-10 11:29:34 | 只看该作者 �
水冷 这么弄啊!没弄过! 我现在 手上  还有个联想 E40 的机器还没解决! 通了最好的 散热垫了!3元一片的 还是这样!
发表于 2012-7-4 18:51:36 | 只看该作者 �
解决了LZ说下,我这也有一个G450显卡温度100度CPU温度正常45度,加过铜片,换过散热器,改过风扇还是一样。吹出来的风是温风大概是20-30度,不知道怎么解决
