查看: 15836|回复: 119
宏基5570高压电猛击 笔记本维修成功
发表于 2012-6-25 15:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基5570高压电猛击  笔记本维修成功
客户也是搞小家电维修的。但是悲剧还是诞生了。
端午还没过完就接到客户急电,快快回来救命。于是礼拜天一路飞奔回来。救回客户30多v电压击坏一片的宏基神机。
客户修了个电源直接用自己的宏基笔记本来测试,结果才发现电源电压不正常30多v了。
ACER 5570  广达ZR1大短路。3、5V短,18V主供也短。
全部短路电感断开,18V主供也短,先修18v,这个好修,就是2个保隔离的换掉就ok
3、5v,上下管、3、5v供电芯片。
EC爆了,CPU供电芯片,下管。等等
有两个供电ic找不到,(谁让我们是山里的呢,修个笔记本最痛苦的就是找配件)
仔细的看了看电路,一路cpu供电(max8552e)可以直接卸掉。
8552e和上下管直接去掉。
还有个供电芯片也找不到,1.8v降压成1.5v的:
这个G9338 adj找了好久也没得,淘宝网订货已经来不及了。于是想呀想,怎么降压到1.5v呢?
正好来了个HP4411S的机器,看电路的时候发现他的1.5v是直接用一个ic降压下来的。
宏基1.5v的电流是6a,hp 1.5v的电流是3.5a、足足相差2.5a,客户实在是催我想办法。
那我也只有试试了,把HP4411S +1.5v的电路改到宏基1.5V的供电电路上去,仔细看电路原来只要拆下ic飞几根线。把反馈直接接到IC的脚上。就飞几根线 相信大家都会,只是有时候不敢去尝试。结果我成功了
总结:这个机器还好没有烧坏桥,和cpu,短路路相信大家都会,先排除法,大概的确定位置
         :然后就是烧鸡大法了。一个一个全部烧出来
         :有想法就要敢于去做。
         :这样做可能会引发其他后果(卸载掉,cpu一路供电,用3.5a的电路代用6a的电路)
         :其他后果,大家等期待。
         :最后亮一下我家的,蓝天,白云,青山,绿水
参与人数 5下载分 +40 收起 理由
梦舞霓裳 + 10 好地方啊,,
奇尓煕洛 + 5
顺行 + 5 加分必须加分,办法总是比困难多。。。
baoxuediannao + 10 没事就可以钓鱼,羡慕~
不懂拒绝 + 10 在郴州哪里开店?
发表于 2012-6-25 16:23:38 | 只看该作者 �
楼主那的?风景不错
发表于 2012-6-25 16:27:37 | 只看该作者 �
楼主的显示器不错
发表于 2012-6-25 16:39:21 | 只看该作者 �
楼主的显示器是掉在空中荡秋千呢啊,脚上还带个苹果。
发表于 2012-6-25 17:02:15 | 只看该作者 �
LZ神人也,这样都能修好。
发表于 2012-6-25 17:06:46 | 只看该作者 �
呵呵,学习了,!!!
发表于 2012-6-25 17:08:37 | 只看该作者 �
楼主的家乡很美啊{:soso_e179:}
发表于 2012-6-25 17:12:49 | 只看该作者 �
看着太乱了.
发表于 2012-6-25 17:17:00 | 只看该作者 �
学习  学习。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
拂泪飞花 -10 严禁灌水
发表于 2012-6-25 17:18:51 | 只看该作者 �
你家乡风景不错,你的维修技术更没得说!
发表于 2012-6-25 17:19:40 | 只看该作者 �
终于见到传说中的飞线了
发表于 2012-6-25 17:49:22 | 只看该作者 �
楼主?     旁边那条小河??啧啧,好像是臭水沟子啊、、。。@@!@!!
发表于 2012-6-25 17:59:35 | 只看该作者 �
果然神人也,高啊!
发表于 2012-6-25 18:18:40 | 只看该作者 �
降压还没试过,楼主有手段,呵呵
发表于 2012-6-25 18:20:30 | 只看该作者 �
楼主哪里的。 山水看起来跟我们那差不多呀
发表于 2012-6-25 18:28:44 | 只看该作者 �
郴州电脑城。那是我老家的照片、  详情 回复 发表于 2012-6-28 12:33
发表于 2012-6-25 18:54:53 | 只看该作者 �
楼主实在厉害 想法独特  叫我就不敢去这样试
发表于 2012-6-25 19:47:50 | 只看该作者 �
乖乖,这个墙上的显示器真牛,不怕不小心电到啊
发表于 2012-6-25 20:19:38 | 只看该作者 �
用笔记本测试电源 神人也.....  这个好修 隔离保护
发表于 2012-6-26 09:32:20 | 只看该作者 �
楼主的维修精神值得学习借鉴!!!
