查看: 2270|回复: 5
今天修一个intel 850个的板子 诊断卡 显示E
发表于 2008-6-28 13:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一个intel 850个的板子 诊断卡 显示Eb 然后‘滴’响一声诊断卡 变EF E9 然后变回Eb,等一会 又响一下,诊断卡跑一下。 一直这样。我以为bios的问题写了一个还是这样  请各位高手帮忙判断一下 那儿的问题  谢谢
发表于 2008-6-28 14:03:06 | 只看该作者 �
不同的IO脚有不同的定义,要一个个去测很麻烦,一般用替换法确定是否好坏.
发表于 2008-6-28 17:13:18 | 只看该作者 �
谢谢 了  找个换了试试 ,这个芯片还不一定好找呢
发表于 2008-6-30 09:25:33 | 只看该作者 �
今天终于找到一个  换上就好了,不知道稳定吗,
发表于 2008-7-5 21:22:30 | 只看该作者 �
我也有一个英特尔主板 跑过内存后显示Eb  明天我换换
发表于 2008-7-5 21:36:46 | 只看该作者 �
我修好多这个问题的主板,一般是BIOS问题呀,,,,先到这学习了
