查看: 1989|回复: 3
[主板维修]
TF570映泰AMD2单桥板有时跑有时不跑
发表于 2012-6-10 12:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有几片TF570映泰AMD2单桥板,,此板跑码时CPU电压1.2V  有时只有0.99V  不跑码,VID组合应是有误    说明下,其他电压是正常的,U也没问题,网吧板,好几片都是这样,有时能跑,有时不行,不行时只是CPU电压低,其他都正常, 桥加焊不行,CPUIC6322  已换过,故障一样,不知大家没有有遇见过这样的故障,请指点下
发表于 2012-6-10 12:15:33 | 只看该作者 �
这个看找得到图不。
发表于 2012-6-16 15:47:15 | 只看该作者 �
加焊一下单桥试试看
发表于 2012-6-27 21:24:37 | 只看该作者 �
VID组合是对的,只是CPU的工作所需要的条件还没满足所以VID还未开启。
