查看: 3059|回复: 4
DELL 1545通电不显示
发表于 2012-5-29 23:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有好几片DELL1545     GM45的板都是通电不显示,看电流就好像就机了,实际就没亮,,,不知道是不是通病来的,,我加焊过北桥无果,BIOS也刷了,所有电压都 正常,不知道 是什么问题,求大虾们指点指点,,谢谢。。。
发表于 2012-5-30 10:22:24 | 只看该作者 �
你是外接还是内屏不亮机呢?很多集成显卡的外接的时候是不亮的,但显示器灯会变绿一下,有些屏幕上会显示超出屏幕分辨率
发表于 2012-5-30 11:32:00 | 只看该作者 �
此问题待解决   我这里也有两片
发表于 2012-5-30 15:50:14 | 只看该作者 �
正常外接是可以显示的,我这好有修好的板是可能显示的
发表于 2012-6-24 17:17:10 | 只看该作者 �
U17坏了。。
