查看: 2990|回复: 7
索尼vgn-k70b屏显示画面偏右下方,有经验的兄弟进来讨论下,附图:
发表于 2008-12-25 18:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台索尼vgn-k70b屏显示画面偏右下方(外接ok),更换过屏和显卡故障依旧,coms里也没有可以设置的地方,进操作系统分辨率也可以调整但始终偏右,屏线用万用表测试过都是通的,哪位兄弟有遇到过这种故障解决掉的指点一二,谢谢!
发表于 2008-12-25 18:46:34 | 只看该作者 �
可能显卡驱动不对,楼主用原装的试下
发表于 2008-12-25 19:09:30 | 只看该作者 �
驱动没装过,不过在coms下显示也是移位的...照片拍的是在coms状态下的照片!
[ 本帖最后由 晋公河 于 2008-12-25 19:10 编辑 ]
发表于 2008-12-25 22:36:04 | 只看该作者 �
BIOSc重刷一下了
发表于 2008-12-26 17:25:53 | 只看该作者 �
CMOS 放电可以吗?
发表于 2008-12-26 17:56:46 | 只看该作者 �
你的板子上面好好找找!有没有自动适应钮!还是coms里的自动适应没有开启!
发表于 2008-12-26 18:56:22 | 只看该作者 �
这问题还从来没有遇到过。楼主解决了上来说说
发表于 2008-12-26 22:13:30 | 只看该作者 �
SONY的机器一般有视频输出条线的。。。你查查看
