查看: 3280|回复: 9
[主板维修]
技嘉M61主板维修求助?
发表于 2012-7-8 15:06:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在就有一块这样的板子,问题是? 是我这个板子跑C1 不插内存会报警!插内存跑C1不报警!  桥做过,bios刷过,内存的电压正常,贴片电阻也没啥问题! 客户又很急! 郁闷中
发表于 2012-7-8 15:24:20 | 只看该作者 �
检查过没存本身吗  M61 应该是800 或者667的 ···
发表于 2012-7-8 17:00:35 | 只看该作者 �
有测试内存的AD线到桥的对地阻值正常不?还有内存的系统管理总线电压输出正常?(3.3v为正常)
发表于 2012-7-9 17:56:41 | 只看该作者 �
电压正常的有3.3V 对地阻值也是一样的 检查过
发表于 2012-7-9 18:24:53 | 只看该作者 �
看看有没有断线的地方!
发表于 2012-7-9 18:58:54 | 只看该作者 �
很急就对了,换板。{:soso_e113:}
发表于 2012-7-9 19:11:13 | 只看该作者 �
犀利啊  这都是电路问题
发表于 2012-7-9 19:11:50 | 只看该作者 �
这么犀利啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
陈小平 -4 严禁灌水
发表于 2012-7-10 10:24:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-10 10:25:06 | 只看该作者 �
ggdd 发表于 2012-7-9 18:58
很急就对了,换板。
晕死! 换板早就换了!
