查看: 1657|回复: 10
BNEQ C42 掉电
发表于 2012-6-30 17:00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BNEQ C42 掉电  北桥是威盛 VN896 的        跳变是 条俩次然后 跳到1.20左右就掉电重启     CPU  RST         PCIRST  都正常    电压都正常  时钟正常  内存上有电压   求助  有谁修好的  帮忙指教下 谢了
发表于 2012-6-30 17:27:02 | 只看该作者 �
换南桥看看吧遇到过
发表于 2012-6-30 17:30:45 | 只看该作者 �
打波波试过了吗
同意楼主: 1.0 反对楼主: 3.0
不好意思我还不会用示波器 要是打波 在屏街口上打吗?  详情 回复 发表于 2012-7-1 10:54
反对楼主: 3
  发表于 2012-6-30 19:25
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-30 18:56
发表于 2012-6-30 17:30:54 | 只看该作者 �
bios刷下试试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-30 18:55
发表于 2012-6-30 18:55:35 | 只看该作者 �
楼主呀,要找图纸呀,盲修呀
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-30 19:26
发表于 2012-6-30 19:01:48 | 只看该作者 �
重刷bios试试,十有八九能好
发表于 2012-6-30 19:04:45 | 只看该作者 �
重刷bios试试,十有八九能好
发表于 2012-6-30 19:10:13 | 只看该作者 �
看看是不是哪个转换电压出问题了,
是后级电压吗? 我测过了 正常、  详情 回复 发表于 2012-7-1 10:54
发表于 2012-7-1 10:54:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-1 10:54:47 | 只看该作者 �
luzhibin363515 发表于 2012-6-30 19:10
看看是不是哪个转换电压出问题了,
是后级电压吗?     我测过了 正常、
发表于 2012-7-1 11:26:41 | 只看该作者 �
这个什么问题呢?????
