查看: 3991|回复: 8
dell e178fp lcd如何拆啊
发表于 2012-6-15 21:02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
悲剧中,一个dell e178fp的液晶显示器不知道如何拆,有没有高人见过啊,没有螺丝的
发表于 2012-6-15 23:41:56 | 只看该作者 �
看结构试着先拆一角
发表于 2012-6-15 23:57:28 | 只看该作者 �
一般是先几颗镙丝,然后再拆别边框。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
边框一般都是靠卡扣固定的,你悠着劲撬开就好了。  发表于 2012-6-16 00:17
发表于 2012-6-16 07:54:35 | 只看该作者 �
楼主这种情况 跟HP的2207W一个模样 没有螺丝让你去拆 仔细观察 有小缺口的地方 就是“突破口”
发表于 2012-6-16 09:31:44 | 只看该作者 �
没有拆不开的显示器,,仔细观察,,会有突破口的
同意 关键是仔细观察,总能找到突破口!  发表于 2012-6-17 20:50
发表于 2012-6-18 22:17:10 | 只看该作者 �
找个小镙丝刀开搞吧 ,但要注意力度,划伤些没什么关系,但不要搞断了!
发表于 2012-6-18 22:22:02 | 只看该作者 �
仔细观察 你就发现  有地方下手
发表于 2012-6-19 13:00:19 | 只看该作者 �
应该上图,拍仔细点,,没有图不好说。。。
发表于 2012-6-19 15:19:25 | 只看该作者 �
发上来图看一看。。
