查看: 3839|回复: 10
T61不觸發,撥掉bios電池能自動觸發,就是用開關不能正常開關機
发表于 2012-6-17 22:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-6-18 11:08:49 | 只看该作者 �
从卖键盘的那  调个键盘换上试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得应该是键盘问题。。。。。。  发表于 2012-6-18 17:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:13
同意楼主: 5
就这样,? 你起码应该先自己确定一下吧。  发表于 2012-6-18 11:17
发表于 2012-6-18 11:10:08 | 只看该作者 �
  还有个办法   万用表红表笔接地   黑表笔划键盘接口左侧   如果能开机  说明键盘排线断 或者键盘坏
发表于 2012-6-18 11:10:59 | 只看该作者 �
这样的问题。也要问吗?
很多事你都没 做呢。。。
发表于 2012-6-18 11:15:59 | 只看该作者 �
换过键盘吗,  或短接键盘接口19PIN,
发表于 2012-6-18 15:17:31 | 只看该作者 �
换过键盘吗
发表于 2012-6-18 16:03:04 | 只看该作者 �
短接 开关的 pin 试试
发表于 2012-6-18 16:10:22 | 只看该作者 �
换可键盘再说,不行的话就用万用表刮
发表于 2012-6-18 17:43:14 | 只看该作者 �
好好测测试试看吧不要着急呀
发表于 2012-6-19 13:37:08 | 只看该作者 �
先排除看是键盘有问题不。IBM机器坏键盘很多的
发表于 2012-6-19 13:43:33 | 只看该作者 �
打开点图和图纸,找开关脚就好啦
