查看: 2001|回复: 10
联想 G450 不停跳变,不亮机。。。
发表于 2012-5-19 23:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台联想G450的,通电。。。按开机键有跳变。。。过了内存,就是不显。。。是怎么回事,能给指点一下吗?
发表于 2012-5-19 23:32:46 | 只看该作者 �
独立显卡的吗,独立的就做显卡,集成的就刷刷BIOS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 22:18
发表于 2012-6-14 20:47:21 | 只看该作者 �
是不是北桥的问题呀
发表于 2012-6-14 21:00:32 | 只看该作者 �
个个条件都查到了吗
发表于 2012-6-16 13:59:58 | 只看该作者 �
我修的集显G450也是过了内存不亮
发表于 2012-6-17 12:45:09 | 只看该作者 �
看一下USB供电和口有问题没,
发表于 2012-6-17 12:49:44 | 只看该作者 �
加热显卡试试。
发表于 2012-6-17 13:02:12 | 只看该作者 �
同意二楼,先刷个BIOS看下
发表于 2012-6-17 13:57:14 | 只看该作者 �
刷BIOS会有惊喜
发表于 2012-6-17 13:58:24 | 只看该作者 �
信息不够,这个可以看看显卡,或是BIOS电池放放电,或者内存换一条。会有惊喜的哦
发表于 2012-6-17 20:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
问题不够清楚       。。。。。
