查看: 2653|回复: 8
求高手帮忙看下这个DELL 1464不加电故障
发表于 2012-4-26 17:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器接电,待机只有3.3V  没有5V电压,也不知道正常不,测试各个电感没有短路的,开机键上有5V电压,按开机键没有任何反应,求高手帮忙指点下,修过这个机器的朋友帮我看看这个机器待机没有5V正常不,这问题跟BIOS有关系没
发表于 2012-4-26 17:24:02 | 只看该作者 �
你先看下开关5V有被拉低没?  拉低的话再查看开机信号送到哪里去了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-1 21:10
发表于 2012-4-26 17:39:36 | 只看该作者 �
看看待机开关!很多时候待机开关短路也是开不了机的
发表于 2012-4-27 09:19:08 | 只看该作者 �
按开机键,开机键电压有被拉低,谢谢兄弟我按的思路查查,
不知道这机器待机时没有5V正常不,待机时只有3.3V,没有5V,各电感也没有短路现象,
发表于 2012-4-27 09:23:37 | 只看该作者 �
看图纸  开关连EC哪   查EC
发表于 2012-4-29 13:09:03 | 只看该作者 �
插了开关连EC了,我感觉待机没有5V应该不对,怀疑3 5VIC坏了定了片回来装上在看,希望奇迹出现
感谢大家的热心帮助
发表于 2012-5-26 17:26:09 | 只看该作者 �
我现在手头也有一台这样的机子  情况完全一模一样。。。LZ   3.5v  芯片定回来了 上起待机5V出来木有?
发表于 2012-6-7 16:43:51 | 只看该作者 �
同问下,我也有个这个机器。一模一样的!!!刷了下BIOS开不起来了。现在待机0.004 开关有电压,不触发!
发表于 2012-6-17 11:30:57 | 只看该作者 �
这个机器待机好像没有5V的,触发后才有的。。
