查看: 4227|回复: 12
三星943nw 不开机
发表于 2012-6-17 10:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来是 不开机 拆开后测量发现没15v   后来发现是15二极管短路       更换后15出来了   还是不开机    15 5    3.3    1.8   都正常       不会是程序吧    那也太巧了啊
发表于 2012-6-17 10:35:57 | 只看该作者 �
你直接把驱动版接个5V试试看,不过不行就换驱动版吧
发表于 2012-6-17 10:43:37 | 只看该作者 �
就是没有5V就看看5v不就得了吗,三星的就爱坏那个15V的二极管
发表于 2012-6-17 11:13:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 11:24:13 | 只看该作者 �
灯不亮就是驱动板坏了,和程序关系就不大了
发表于 2012-6-17 11:25:46 | 只看该作者 �
程序也刷了    一样
发表于 2012-6-17 11:28:52 | 只看该作者 �
我不是问你程序的事是按键的那个灯是什么状态的。
发表于 2012-6-17 11:32:07 | 只看该作者 �
开不了   等不亮
发表于 2012-6-17 12:16:05 | 只看该作者 �
那就是驱动板坏了吗,你看一下驱动板主芯片的型号然后找个图纸看看那个是电源的脚,量一下。
发表于 2012-6-17 12:40:24 | 只看该作者 �
检查一下触摸开关与电源板的接头拆外壳时很容易拽坏的。
发表于 2012-6-17 14:00:12 | 只看该作者 �
接口没坏                         线也没坏
发表于 2012-6-17 14:12:38 | 只看该作者 �
給控制板供电的5伏有吗。
发表于 2012-6-17 17:38:38 | 只看该作者 �
开关没电压     应该就是这路问题
