查看: 10604|回复: 13
液晶显示器偏红
发表于 2012-6-10 13:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台液晶显示器看电影的时候本来是很黑的地方都变成了红色。在桌面上也是红色,在bios下也偏红 这是怎么回事?求高手解答下,万分感谢。
亮度,对比度降低试试  发表于 2012-6-10 15:23
发表于 2012-6-10 14:03:48 | 只看该作者 �
恢复下出厂设置 不行的话换个驱动板试试啊
发表于 2012-6-10 14:05:22 | 只看该作者 �
灯管啊,换个灯管试试。
反对楼主: 4.0 同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-10 20:39
发表于 2012-6-10 14:08:20 | 只看该作者 �
换灯管就是,还是红的话就重新烧录下。
发表于 2012-6-10 14:10:19 | 只看该作者 �
不接主机红不红,若红就换灯管。
发表于 2012-6-10 14:19:25 | 只看该作者 �
反正就那几个东西换了就知道是什么问题了
发表于 2012-6-10 14:51:38 | 只看该作者 �
看看屏线有没有松掉
发表于 2012-6-10 17:10:58 | 只看该作者 �
如果是杂牌或是改过高压板,建议你看看灯管。我试过通用高压板的保护都是很迟钝的。
发表于 2012-6-10 18:52:26 | 只看该作者 �
先外接一组灯管试试,排除一下看是不是灯管老化,如果不行就改个驱动板再试试,,,,
发表于 2012-6-10 18:55:37 | 只看该作者 �
收先看看灯管有没有老化,变红,在看看驱动板的三基色电阻用没有问题,最后在看看是不是驱动板的问题。
发表于 2012-6-10 19:12:10 | 只看该作者 �
先拔掉面板排线看看红不红  不红就不是灯管问题   清洁一下排线再试试
发表于 2012-6-10 20:31:28 | 只看该作者 �
原因无非几点 一灯管确实老化 二VGA信号线 三驱动板 一个一个试 !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 20:40
发表于 2012-6-11 10:57:13 | 只看该作者 �
先拔掉屏线再将信号线与主机相连,开机若屏幕发红就换灯管。
发表于 2012-6-11 12:15:10 | 只看该作者 �
应该是灯管老化了
