查看: 4535|回复: 20
求救!旭日125A拿过来是高压条坏,能进系统,改通用高压条后白屏。
发表于 2012-6-5 21:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
测无3.3v屏供电电压,发现3.3v屏供电由一个6脚的叫CJF57小芯片发出.飞3.3到屏供电脚电流跑1.25a暗屏。现在怀疑显卡坏了。我改通用高压条的时候忘了把电池下了,这该死的机器在关机的时候也有12V的高压条供电。会不会在改的时候有点串到显卡吧显卡搞坏了。显卡是go6400的。
我碰到一次。 LED 的屏 忘记取电池了 直接插拔屏结果屏 屏线 显卡 都挂了。 还有 客户拿过来是开不到机 不然赔惨了。  发表于 2012-6-7 11:43
发表于 2012-6-5 22:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
upupupupupup
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-538737-1-1.html
发表于 2012-6-5 22:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
有可能啊,从屏上拉个3.3V试试啊‘
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:43
发表于 2012-6-5 22:31:18 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
路过学习下
发表于 2012-6-5 23:01:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
最有可能是IO坏了,高压板只要有电到,它就是有电的阿。不过做维修谁都有不记的拔电就动手的时候,只要找到原因修好了就行。
发表于 2012-6-6 01:08:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
显卡坏了就直接换板吧。这卡现在买不到了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:42
发表于 2012-6-6 01:45:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换条新高压不就知道问题了
发表于 2012-6-6 11:44:42 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天用诊断卡测试跑38.上不上内存都是跑38.插槽加焊过了也一样。北桥坏了?还是BIOS,还是显卡。头大了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看下内存那些供电啊什么的有不咯 内存换了没 不然的话加北桥吧  发表于 2012-6-8 20:45
发表于 2012-6-6 11:53:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那现在不接灯管能看到图像不?
发表于 2012-6-6 11:54:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个显卡没货啊  我前两天也是显卡坏了 我说要换主板  客户直接说不修了
发表于 2012-6-6 12:01:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主 悲剧了
发表于 2012-6-7 09:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
io坏会不会挡38?昨天订了片io等一会可以到了,换上去看看
发表于 2012-6-7 09:38:28 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
我觉得在北桥上面
同意楼主: 3.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 09:55
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-7 09:43
发表于 2012-6-7 11:41:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
北桥和io刚刚到,换上去后还是一样的跑38
你悲剧了!!!  发表于 2012-6-7 11:44
发表于 2012-6-8 20:24:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经过了2天时间的折磨,终于修复了.换过北桥,IO。加焊过内存插槽。后来换了南桥总算好了。但是还有很多疑问,为什么南桥坏会挡38?该高压板不下电池为什么会引起南桥损坏?菜鸟求解?同时谢谢楼上几位兄弟的回复。
发表于 2012-6-8 21:00:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器好像改高压条不会烧显卡的,高压条上面就是VIN  BLON  BRIGHT  GND   这4个脚,烧IO和U31倒是完全可能,仔细检查吧
发表于 2012-6-9 07:55:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏供电,一般不会是显
发表于 2012-6-9 09:11:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
信号线的问题吧,我经常碰到,
发表于 2012-6-9 09:37:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
南桥问题怎么会跑38啊,求解
发表于 2012-6-9 10:33:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
说实话,不确定的问题我就喜欢动南桥,一是好焊,二是南桥便宜啊,一般南桥坏的也多。
