查看: 8366|回复: 7
HP 5200LX以前能打双面现在打双面卡纸。
发表于 2012-6-6 11:30:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在打出来的纸变得有点卷,打另一面的时候出来两边就拆了。如图
发表于 2012-6-6 11:32:40 | 只看该作者 �
是不是定影组件温度过高把纸整卷了。纸是70g的好纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 01:33
发表于 2012-6-6 11:56:16 | 只看该作者 �
我还以为你说的直接出双面的  你的语文真JB差   看这纸张明显是垃圾的复印纸 受潮了  很正常 下雨天我的复印机用15一包的70g 基本上都是这个德行
好像有除潮设计的,没那么容易受潮,这句“受潮了”不知道有几代人说过。  发表于 2012-6-7 01:30
发表于 2012-6-6 16:26:47 | 只看该作者 �
换过纸了没?受潮的纸 打印的时候冒烟啊 纸好的 纸出来后温度高不高
发表于 2012-6-6 21:45:53 | 只看该作者 �
纸折边,看看定影的分离爪是否有问题
一看复印机修多了,以为啥机器都有分离爪  发表于 2012-6-29 22:58
发表于 2012-6-7 14:12:24 | 只看该作者 �
楼主你先要知道纸张在走到什么位置上出现的这种情况
正面打印没有问题,反面就卷边
纸潮
发表于 2012-6-17 13:31:10 | 只看该作者 �
纸张受潮了,换其他纸试试。。
发表于 2012-6-19 12:12:48 | 只看该作者 �
原来纸受潮也会出问题,学习了,谢谢!
