查看: 3323|回复: 5
[维修经验]
技嘉GA-8I945PM-RH有个跟笔记本H8一样的芯片是干什么的?如何替换?
发表于 2012-6-7 12:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-8I945PM-RH
有个IU1芯片,跟笔记本H8一样的芯片
型号为:66ARFKW
TSB43AB23(一样)
能否有技嘉别的型号替代?
型号为:62a740w(不一样)
TSB43AB23(一样)
另外弱弱得问下?:这个芯片是干什么的?为什么只有技嘉有?
谢谢热心的好心人,你们都是高手,谢谢你们
搞定了:看下面的数字就行,代换完成。就是你们说的1394
发表于 2012-6-7 13:33:41 | 只看该作者 �
不能随意代换的吧,像它在IBMT40板子上的作用就是参与触发,键盘控制,等等什么的。内部是存有软体的,是不可随意代换的,建议你到同行收集的主板上拼一个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
1394芯片是通用的吧,另你说软体,不是大陆人????????????  发表于 2012-7-6 20:01
发表于 2012-6-7 13:48:26 | 只看该作者 �
好像是1394芯片!
发表于 2012-6-7 14:14:53 | 只看该作者 �
阵列芯片..拆了不要也可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 14:43
发表于 2012-6-7 14:54:45 | 只看该作者 �
这是IEEE1394控制芯片,拆下也没多大问题,只是1394不能用。
发表于 2012-6-7 15:23:49 | 只看该作者 �
对的,拆了把,客户需要1394  买张PCI的吧
