查看: 9514|回复: 14
ACER V193W显示器黄灯闪,不开机
发表于 2012-5-19 18:01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台(宏基)ACER液晶显示器,开机后黄灯一直闪不开机,按开关机键不变绿灯,测驱动板开关机插座脚为零伏,判断为驱动板没输出开机信号,人为瞬间短路5V到开关机脚能变为绿灯显示屏正常工作,此时按待机键能关机,再按开关机键还是不变绿灯,可能是驱动板的问题,具体是哪里故障哪位师傅给指点一下,谁有这种显示器图纸麻烦给发一个,谢谢了。。。。
发表于 2012-5-20 09:52:07 | 只看该作者 �
你先看看电压是不是正常,,或者刷个程序
发表于 2012-5-20 10:55:43 | 只看该作者 �
MCU程序坏了,刷一个
发表于 2012-5-22 14:47:46 | 只看该作者 �
查一下是不是两个贴片三极管坏了,1.8V的
发表于 2012-5-22 16:07:28 | 只看该作者 �
很有可能要烧录一下 打开机器检查一下啊
发表于 2012-5-22 21:59:03 | 只看该作者 �
驱动板问题 了.先测一下开关是不是开关坏了.?然后黄灯是保护吧.刷刷程序.最后一招换板.
发表于 2012-5-22 22:48:05 | 只看该作者 �
看有上拉电阻没,改小点试试
或者从5V处接个1K电阻到开关脚
发表于 2012-5-23 12:16:59 | 只看该作者 �
换个通用的试试
发表于 2012-5-24 15:58:44 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-24 16:00:57 | 只看该作者 �
1014329452 发表于 2012-5-22 16:07
很有可能要烧录一下 打开机器检查一下啊
机器已经打开了,烧录程序需要什么工具和软件麻烦给推荐一下
发表于 2012-5-24 16:04:31 | 只看该作者 �
应该是驱动板问题,5伏瞬间接开关机脚能开机,开机后按开关机按键能待机。
发表于 2012-5-24 22:50:24 | 只看该作者 �
PNP的,用CRT上的A733代用,我用过可以的,
你先要确定是不是这个两个三极管的问题
发表于 2012-5-25 08:24:55 | 只看该作者 �
查开关键电路,如果没有问题,就刷程序或换板
发表于 2012-5-25 22:36:03 | 只看该作者 �
驱动板有问题能复位一下
发表于 2012-6-6 23:23:49 | 只看该作者 �
搞维修的需要配备个烧录器的,很多是程序问题引起的
