查看: 3218|回复: 6
[主板维修]
各位好心的师傅看下华擎p4i45d+问题(已解决)
发表于 2008-9-17 17:55:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
本人也想学维主板,今天拿了一坏板,上电发现一个VT6212L的usb芯好烫 ,主板自动开机,代码FF,可关机,可再开,自我觉得是不是VT6212L短路了,如是把它焊了下来,再上电测试卡开头就显4,  测试卡是两位的,后一位不显, CPU的MOS管5V正常,输出0.04, 电源管理芯片有个12V电压,没查到有5V电压,几条VID3.3V,复位开关测了一下到一个HC14,后面三个74HC1320,不知道做什么用的,我是笨鸟一个,这些也只是在书上看了学这做的,但接下来就不知道该怎么办了,各位好心的师傅们,请百忙之中出点时间指点下,1这个不开机可能是什么原因,2:VT6212不要可不可以,3:接下来该怎么来找这问题,请师傅指点下步骤,谢谢
  今天没事又拿了一片好板,测了下电源管理芯片(L9616D)
  好的是:        坏的是:
             1: 7.24V                    15:0.77v                                   1: 0V                     15:0.77v
             2: 12v                       16:0.8v                                     2: 12v                      16:0.78v
             3:   1.83v                    17:1.25v                                    3:   0.39v                    17:0v
             4:   6v                         18:0v                                         4:   0.38v                    18:0v
             5:   13.33v                   19:0v                                        5:   11.1v                   19:0v
             6:   12.33v                   20:3.4v                                     6:   11.8v                    20:3.4v
             7:   0v                         21:0v                                         7:   0v                         21:0v
             8:   1.9v                        22:0v                                         8:   0v                      22:0v
             9:   1.7v                       23:0.4v                                      9:   0.41v                   23:0v
            10: 1.8v                     24:13.33v                                     10: 0.39v                    24:11.1v
            11: 1.8v                     25:5.67v                                       11: 0.060.39v            25:0.38v
            12: 0v                         26:1.847v                                     12: 0v                        26:0.38v
             13: 0.8v                      27:7.5v                                       13: 0.8v                      27:0v
             14: 07.v                      28:0v                                           14: 07.v                     28:0v
[img]http://
[/img]
今天下午这块板又给拿出来看了又来,觉得还是电源管理芯片的问题,总结了下问题:芯片所有0.38或0.38V的电压都是那些高低端输入输出或是反馈电路都是CPu的1.5V正常才会有的,只一个17脚不知道是到那里的,后来从17脚跑了一下发现17脚接一个三极管,三极管有一脚接5VSB,一脚接地,看来17脚没电压应该和三极管有关了,如是把旧板上的一个不知道什么号的换上来,还有就是12V和13V有点低,跑了下发现一个10R的电阻有50R,如是顺便换了,上电开机CPU电压还真正常了,看来瞎换还真给换对了,好运气,哈哈,但插诊断卡还是FF,今天正好同事在红警买了几张卡回来,拿来开下张先 :lol 一测发现时钟复位电压都OK,心想会不会北桥挂了呢?:lol 顺手测了下北桥电压,怎只一个1.5V呢,还好,看来北桥没挂,如是顺藤摸瓜找3.3V,找到内存旁,把那个三端稳压器换了,再开机跑马OK了,:lol 哈哈顺便是内存也好了,那个VT6216就不要它了,也算是修好了吧!再有就是那个高手说下那个17脚接的那个三极管再到5VSB是做什么用的呢,修是修好了,但那是有点郁闷
[ 本帖最后由 修师弟 于 2008-9-23 19:39 编辑 ]
发表于 2008-9-17 18:01:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有就是测试卡的-12   +12    +5   +3.3指试灯都亮   开关针有3.4V     复位针也是3.4V
发表于 2008-9-17 19:21:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU电压多少?有无复位?各主要MOS电压是多少?
发表于 2008-9-17 21:11:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
由于没假负载,只是测了下CPU的场效管的D为5V,G 和无电压,S好像有0.04V
发表于 2008-9-17 21:35:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
测一下CPU供电电感有无工作电压
发表于 2008-9-21 22:17:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5+插座那边的电感有5+,CPU那边电感只0.4V,不知道那是供电电感了,看书上说电源管理芯片要有个PG信号,怎么在图上找来找去都找不到呢,还有就是这PG信号是从南桥来的还是从门电路或是从电源插座第8脚来的呢?
[ 本帖最后由 修师弟 于 2008-9-21 22:19 编辑 ]
发表于 2008-9-21 22:29:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PG信号是从ATX电源第8脚到南桥的
