查看: 4445|回复: 18
DV2000喇叭无声音 耳机有声音 附图
发表于 2012-6-4 17:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
左右声道都有电压  而且都是通喇叭接口的  耳机有声音 喇叭就是没有声音(排除喇叭和系统问题)
功放也换过了
同意楼主: 5.0
查下芯片的PDF,一般是高电平喇叭,低电平耳机,  发表于 2012-6-4 22:16
发表于 2012-6-4 19:01:38 | 只看该作者 �
你别告诉我是耳机插孔里面的切换铁皮不弹了
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:14
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-4 19:51
同意楼主: 0
同意楼主,太可能了。  发表于 2012-6-4 19:40
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-6-4 17:51:39 | 只看该作者 �
建议楼主看下所连谐振电容是否正常 功放条件是否正常
发表于 2012-6-4 17:54:29 | 只看该作者 �
功放声卡 旁边的元器件都测测
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:19
发表于 2012-6-4 17:57:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 18:02:08 | 只看该作者 �
期待高手
发表于 2012-6-4 18:38:30 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看吧,
发表于 2012-6-4 19:50:41 | 只看该作者 �
修过喇叭坏,或者喇叭输出线路上的0欧电阻坏的,楼主看看,
发表于 2012-6-4 20:31:28 | 只看该作者 �
这种情况还是看看喇叭耳机切换电路吧
发表于 2012-6-4 21:04:43 | 只看该作者 �
上次修过V3000的是耳机接口的问题,DV2000的不知道是不是一块小板。
发表于 2012-6-4 21:42:30 | 只看该作者 �
同意你说的,把那个排线拔掉试试!
发表于 2012-6-4 21:47:30 | 只看该作者 �
考虑过驱动没,这款机好像声卡驱动不对,有时也有这种问题, 另外考虑下BIOS吧。
发表于 2012-6-4 21:55:33 | 只看该作者 �
先测喇叭是不是好的。再不行换个耳机接口试试可能插口里的弹片坏了。
发表于 2012-6-4 22:10:43 | 只看该作者 �
检查下排线到耳机小板。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:27
发表于 2012-6-4 22:32:04 | 只看该作者 �
多检查一下切换电路
发表于 2012-6-4 22:48:14 | 只看该作者 �
多次经历,换了耳机小板就好,不知道为什么
发表于 2012-6-5 12:54:29 | 只看该作者 �
耳机板拆下来 还是不响哦。。。
发表于 2012-6-5 12:55:00 | 只看该作者 �
我来修一下 发表于 2012-6-4 22:10
检查下排线到耳机小板。
拆下耳机小板 还是没有声音哦。。。
发表于 2012-6-5 14:31:14 | 只看该作者 �
换个小板就好了。我换过
