ZXCVWtest
查看: 2449|回复: 13
[主板维修]
整机问题 望哪位分析下 谢谢!
发表于 2012-6-4 19:47:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一套主机:板子七彩虹 945  显卡七彩虹 8500 希捷320G的盘
故障为过滚动条黑屏
不插硬盘 就不黑 pe都能进
但此硬盘放到别的机器上又正常
换个其余的硬盘到此机箱或 一切正常 可以排除主板 显卡的问题
还试过用其他显卡和其他硬盘放此机器 一切正常!
莫非要刷主板bios 还是硬盘到此板不兼容?
发表于 2012-6-4 19:51:37 | 只看该作者 �
换原装金士顿内存,试下。
我也遇到过。用了一年的机器正常。分开试都正常,就是做不上系统。搞了两天,最后换金士顿内存解决。换原来机器的同牌子内存都不行。不解。
发表于 2012-6-4 19:53:49 | 只看该作者 �
换个电池
发表于 2012-6-4 19:55:46 | 只看该作者 �
换个电源试下
发表于 2012-6-4 20:11:28 | 只看该作者 �
硬盘没有多大关系吧?最好也建议换电源,一个个排除
发表于 2012-6-4 20:11:40 | 只看该作者 �
用"VGA模式"试试。
或者进安全模式把显卡驱动删除试试
发表于 2012-6-4 21:15:13 | 只看该作者 �
呵,呵, 看不懂了
发表于 2012-6-4 21:25:20 | 只看该作者 �
请问楼主做过系统没有?是否检查过BIOS里面硬盘的设置?你的硬盘和其它硬盘各是什么接口?
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
换硬盘模式试试看  发表于 2012-6-4 21:34
发表于 2012-6-4 21:41:42 | 只看该作者 �
这问题,真郁闷
发表于 2012-6-4 22:07:35 | 只看该作者 �
bios设置过,系统也做过!每一样都单个试过 在别的机器上 只要这机器原来的配件一起就不行了 替换法我上高中的时候就会了 该考虑的我都考虑过 我一般不会轻易问的
发表于 2012-6-4 22:49:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 22:51:15 | 只看该作者 �
系统肯定搞过,本机的原盘到其他机器上 做系统什么都行,其他的sATA盘 160 500G的放到此机也正常,就是这个盘往这上面一安装就不对了,奇了怪,搞了这么多机器 这还是头一桩。。。
发表于 2012-6-4 22:52:25 | 只看该作者 �
jiang86001 发表于 2012-6-4 19:51
换原装金士顿内存,试下。
我也遇到过。用了一年的机器正常。分开试都正常,就是做不上系统。搞了两天,最 ...
内存的问题 我早考虑过了  和条子没关系
发表于 2012-6-4 22:59:28 | 只看该作者 �
硬盘和主板不兼容基本可以排除,我还有一招你把PE装在硬盘上看看能不能正常进去。能够进的话就换个其它的系统。一般来讲能够进PE大体就没有问题,还可以排除硬盘主板不兼容一说。
