查看: 2193|回复: 32
[求助中]
我的三星R467不开机了
发表于 2015-12-4 20:46:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源灯亮 cpu风扇不转 屏幕无显示 cpu 主板拆下来再接回去 还是老问题  请问有可能什么问题 本人普通电脑爱好者 不会焊接什么的维修 如果确定主板问题 就只能TB买个主板了
发表于 2015-12-4 20:54:46 | 只看该作者 �
肯定是主板问题了    拿去修  或者换吧
发表于 2015-12-4 21:01:23 | 只看该作者 �
重新插拔下内存  BIOS电池放电试试   不行的话 你就TB一个吧
发表于 2015-12-4 21:01:56 | 只看该作者 �
自己不会修,就别乱动,不然,去修,价格都要翻倍
发表于 2015-12-4 21:07:24 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题,查电路的吧
发表于 2015-12-4 21:41:59 | 只看该作者 �
没准是个小问题 找个专业检测的检测下啊  不懂芯片级维修的很难自己确认你的故障
发表于 2015-12-4 21:42:24 | 只看该作者 �
这样的问题没必要买主板, 可以到相应的维修点去维修看看。也可以发到迅维或者离你比较近的维修
发表于 2015-12-4 21:55:20 | 只看该作者 �
也可以给哦发过来我给你修的,建议你去专业的维修店吧
发表于 2015-12-4 22:09:00 | 只看该作者 �
我也不好说什么了  送修吧
发表于 2015-12-4 22:09:28 | 只看该作者 �
不会修就不要动了          要不用个大电压对一下       一下就好了
发表于 2015-12-4 22:15:16 | 只看该作者 �
拿去修吧,不行换板
发表于 2015-12-4 22:19:36 | 只看该作者 �
好为难 就算要自己动手 你也得上个万用表吧 就这样拆下来目测吗
发表于 2015-12-4 22:26:41 | 只看该作者 �
换个黑的方的东西
发表于 2015-12-4 22:37:00 | 只看该作者 �
送修吧,别瞎搞,搞出其他问题就麻烦大了,后面报价就会很高的
发表于 2015-12-4 22:49:56 | 只看该作者 �
可以寄到迅维去修
发表于 2015-12-5 09:21:16 | 只看该作者 �
楼主什么地方的,发过来帮你修。
我在上海 您地址哪里?修一下费用多少?  详情 回复 发表于 2015-12-5 10:21
发表于 2015-12-5 09:39:49 | 只看该作者 �
大电容通病啊
发表于 2015-12-5 10:21:40 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2015-12-5 09:21
楼主什么地方的,发过来帮你修。
我在上海 您地址哪里?修一下费用多少?
发表于 2015-12-5 11:54:01 | 只看该作者 �
肯定是主板的问题
发表于 2015-12-5 12:19:47 | 只看该作者 �
有电压不触发?
