查看: 2624|回复: 7
[主板维修]
技嘉主板GA-M51GM-S2G进系统就断电
发表于 2012-6-3 11:29:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉AMD主板一进系统就断电,能G进去一安装就断电。这块主板以前做过北桥!CPU 内存 电源 硬盘都换过问题还是那样!跪求高手指点,谢谢各位了!
发表于 2012-6-3 12:13:43 | 只看该作者 �
加焊桥试试
发表于 2012-6-3 14:57:48 | 只看该作者 �
你BIOS   刷一下啊   不行就是桥出现短路了   量下边上的 电容对地阻值
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-4 18:44
发表于 2012-6-3 15:26:04 | 只看该作者 �
桥的可能性大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-3 18:49
发表于 2012-6-4 14:56:20 | 只看该作者 �
北桥的可能性大
发表于 2012-6-4 15:35:58 | 只看该作者 �
应该还是北桥的问题
发表于 2012-6-4 16:42:33 | 只看该作者 �
桥的可能性大啊!不良吧!量一下对地阻值!
发表于 2012-6-4 19:23:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容。是否有问题
