查看: 3745|回复: 16
飞利浦107f5显示器奇怪故障
发表于 2012-5-8 15:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
一台飞利浦107f5显示器前两天出现如下故障:开机显示后,过几秒钟屏幕调节菜单突然自己出现(正常应该是按显示器前面板下方的OK按钮才出现的),过一会儿自己又关闭,总是不断往复循环,而且菜单自动关闭的时候按OK按钮是出现调节亮度的菜单,按+—号时出现调节对比度菜单条,而且数值只能减小!!大家说可能是什么原因啊?
发表于 2012-5-8 15:18:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
有可能是开关漏电
发表于 2012-5-9 06:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换按键板,不行就刷BIOSS
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 18:26
发表于 2012-5-9 08:11:05 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把按键全部换掉就行了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
按键问题,最好全换了。。。  发表于 2012-5-31 23:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 16:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 19:44
发表于 2012-5-9 10:22:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是开关漏电
发表于 2012-5-9 15:56:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
明显开关板漏电,最好将所有的微动开关全部更换。因漏电原件用万用表不好测。
发表于 2012-5-10 17:24:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
换了开关试试
发表于 2012-5-13 10:14:43 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
以前遇到过     全换开关
发表于 2012-5-13 14:00:18 | 只看该作者 来自: 甘肃天水 来自 甘肃天水
按键有漏电,换按键板
发表于 2012-5-14 16:57:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换按键就好了
发表于 2012-5-15 13:50:20 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
把按键板拔掉就知道原因了。
发表于 2012-5-16 22:17:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
按键坏了,换就OK
发表于 2012-5-18 12:55:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换了按键就OK
发表于 2012-5-23 20:52:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此现象,多数是按键漏电所为
发表于 2012-5-30 11:47:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
107T
故障现象:菜单不受控,乱跳,自动变换。
            分析:通常换掉两个电容2822→473Z,2826→104J,不装即可;如果故障依旧,则检查OK键是否正常。
发表于 2012-6-3 09:59:13 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换按键板试试
发表于 2012-6-6 22:05:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
应该是按键漏电,老显示器经常遇到的
