查看: 3949|回复: 29
ACER的显示器不通电我该怎么弄?
发表于 2013-5-2 23:41:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
菜鸟 求大神帮助~ 插上电源线不通电~
发表于 2013-5-3 00:38:40 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
看看保险烧了没有 还有管子 不过要注意安全哦
发表于 2013-5-3 01:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
如果会使用万用表,就先测量保险管;再测量桥后面大电容上是否有300V左右直流电压;再看IC启动端有电压没;再测量输出端是否有短路;再就是送到专业维修点去。
发表于 2013-5-3 02:54:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我中肯地建议你换电源板吧,换一模一样的,就换佛山液晶配件专家的。当然,如果电源指示灯不亮的话,换了电源板不行,把驱动板也换了。
发表于 2013-5-3 03:01:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
输出 5V  12V或15V有没有? 300V有没有? 说详细些。
发表于 2013-5-3 03:02:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
5V   12V  有没有?  300V有么?  说详细些。
发表于 2013-5-3 08:09:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险好吗?300V电容上有电吗?电源集成块是啥型号,什么都不说都不测怎么帮呢
发表于 2013-5-3 08:20:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
估计不是做维修的
发表于 2013-5-3 08:23:38 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这明显 不是搞维修的
发表于 2013-5-3 08:27:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是做维修的就不要搞了,里面有高压交流电,有危险的!!!送修吧,做维修的都花了大量的精力和财力去学习,不是那么简单的事情,再说换件你也没有,最后成本可能比送修还要贵!!
发表于 2013-5-3 08:36:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主当心触电啊!还是交给专业维修人员解决吧!
发表于 2013-5-3 09:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高压危险,不懂最好不要动手
发表于 2013-5-3 09:00:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看电源线是不是坏了........不是还是送修好了.........
发表于 2013-5-3 09:02:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
直接换掉就好了,便宜
发表于 2013-5-3 09:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先量整流二极管看是不是短路了,整流二极管坏的比较多
发表于 2013-5-3 09:07:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
发表于 2013-5-3 09:23:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
看保险  然后看5V
发表于 2013-5-3 09:32:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
很明显这小子是刷分的
发表于 2013-5-3 09:59:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果不会修不介意自己修,这个电源部分维修是有危险的。不会修有动手能力可以换个通用板
发表于 2013-5-3 10:17:22 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
保险 开关管      看看是不是烧坏了
