查看: 5287|回复: 18
[求助中]
t400开机正常,进系统黑屏
发表于 2016-4-6 17:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
t400开机正常,进系统黑屏。用pe能进。硬盘开始正常,快进进系统就黑屏。黑屏能听到声音。那里问题。系统没装好?????还是显卡????还是BIOS设置问题???????????
发表于 2016-4-6 17:26:16 | 只看该作者 �
先系统、安装时手动打显卡驱动、变换系统版本。查LID及背光条件、高压条,再显卡。
发表于 2016-4-6 17:45:58 | 只看该作者 �
先排除 显卡驱动问题 再干显卡吧
发表于 2016-4-6 17:55:43 | 只看该作者 �
显卡问题可能性大 或者是背光
发表于 2016-4-6 17:57:37 | 只看该作者 �
安全模式可以不
发表于 2016-4-6 18:05:11 | 只看该作者 �
显卡的可能性比较大,在BIOS里把独立关了试试,网上有教程
发表于 2016-4-6 19:13:41 | 只看该作者 �
外接,用集卡,没有独显.而且用pe可进,排除显卡............
发表于 2016-4-6 19:22:29 | 只看该作者 �
黑屏是暗屏还是完全没显示?如果不是暗屏,进安全模式停用显卡看看,如果可以进应该是显卡,或者是显卡驱动
发表于 2016-4-6 20:07:33 | 只看该作者 �
感觉是驱动
发表于 2016-4-6 22:34:26 | 只看该作者 �
系统解压的时候先把显卡驱动去掉,进到系统里面再装
发表于 2016-4-6 22:38:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看起来像是暗屏呢
发表于 2016-4-6 22:45:59 | 只看该作者 �
这个屏供电是个通病
发表于 2016-4-6 23:42:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是显卡问题,可以试着装下系统
发表于 2016-4-28 09:56:57 | 只看该作者 �
有没有这个板子的图纸啊。。。
发表于 2016-4-28 11:29:29 | 只看该作者 �
显卡问题机会大
发表于 2016-4-28 11:57:43 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性大,在bois设为集成显卡试一下
发表于 2016-5-9 12:33:10 | 只看该作者 �
安全模式呢能不能进去
发表于 2016-5-9 12:37:14 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题
发表于 2019-9-16 14:46:08 | 只看该作者 �
