查看: 2280|回复: 13
能上QQ,但打不开网页
发表于 2012-6-15 21:34:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
最近我们这边很多电脑用了路由器后,能上QQ,但打不开网页,拼网络又是通的,在网上看了有的说是DNS的问题,设置了指定的DNS也不行,自动获取也不行,有没有人遇到过这种问题是怎么解决的呀。把不能打开网页的电脑拿到我这来,连接一切正常。
补充内容 (2012-6-19 08:20):
问题已经解决了,把路由器端口改成1400就行了。
发表于 2012-6-15 21:56:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
设置IP和DNS码,DNS码每个地方是不同的
发表于 2012-6-15 22:19:20 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是中病毒了。当中肯定有台中病毒了。
发表于 2012-6-15 22:25:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我以前遇到过,输入IP和DNS就好了
发表于 2012-6-15 22:26:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那说明机器是正常的  是客户的那的网络或网络设备有问题。
机器能上QQ说明广域网的连接是正常的,而网页打不开,就是DNS域名解析出问题了。
你可以拿台OK的机器不用接路由器,直接拔号试下看能不正常打开网页,如果不能那么就是网络运营商的问题我想你也解决不了。
如果可以那说明是局域网的问题,那就要查路由器了,路由器的DHCP有没有启用,启用了的话DNS有没有被配置,配置是否正常。
更简单的就是换个路由器直接明了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:01
换了路由器也不行,直接用猫就可以正常用,用了路由就不行了,配置了DNS和IP也不行(DNS设成和我一样的)打10000号,说不能用路由器,但我这一直用的路由器都可以上呀,很多人都用的路由器,我们镇上只有十来户不能用  详情 回复 发表于 2012-6-16 08:50
发表于 2012-6-15 22:31:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一是系统的杀毒软件有问题,二IE有问题,三系统某个文件被删了,一般懒得去查除非这个系统不能重装
发表于 2012-6-15 22:48:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是设置代理了
没有设置代理,能拼通所有的网站,就是打不开。  详情 回复 发表于 2012-6-17 07:46
发表于 2012-6-16 08:50:52 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
换了路由器也不行,直接用猫就可以正常用,用了路由就不行了,配置了DNS和IP也不行(DNS设成和我一样的)打10000号,说不能用路由器,但我这一直用的路由器都可以上呀,很多人都用的路由器,我们镇上只有十来户不能用路由器,其它的全正常。
反对楼主: 5.0
难道电信又要搞几前几那套,那时候好像是ADSL用户 只能一台机器正常上网 第二台上不了网。 你说单个拔号是正常的说明电信的线路是正常的,那么问题就在客户这边了。也就叫从细节在上找找原因了。可分为二部分查,  详情 回复 发表于 2012-6-16 19:23
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-16 09:03
发表于 2012-6-16 19:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
盛世电脑 发表于 2012-6-16 08:50
换了路由器也不行,直接用猫就可以正常用,用了路由就不行了,配置了DNS和IP也不行(DNS设成和我一样的) ...
你说单个拔号是正常的说明电信的线路是正常的,那么问题就在客户这边了。也就叫从细节在上找找原因了。可分为二部分查,一是路由器 二是客户机
1 你客户那有多少台机器,把所有机器的网线都拔掉只留一台看能不能正常,如果行在一台一台加上去。这样可以确认下是不是那台机器引起的故障或电信设置了连接机器数量
2 你说换过路由器那么型号换的是否是一样的,如果是可换其它品牌型号的试试。
检测的时候要注意细节,有可你认为没有可能的也去查下,有些东西是没办法解释的。
LZ搞好了讲下经过。
后来电信的工作人员上门来检查说是路由器的问题,他们只保证用猫能上就行。换了不同的路由器都不行,路由器绝对是好的,在我这试了正常的,只插一台电脑也不行,电脑也拿到我这来就能正常上网,我叫他还是找电信的。  详情 回复 发表于 2012-6-17 07:44
发表于 2012-6-17 07:44:11 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你说单个拔 ...
发表于 2012-6-17 07:46:13 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
sunyuguq 发表于 2012-6-15 22:48
是不是设置代理了
发表于 2012-6-18 20:49:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
通常是这样的啊  换掉
发表于 2012-6-20 23:02:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路由器的dhcp里面的dns设置错了,最好不要设置
发表于 2012-6-29 08:41:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
端口1400?能详细点吗,学习一下
