查看: 1833|回复: 5
USB问题
发表于 2012-12-23 11:36:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
USB接口插入鼠标  键盘 能正常使用  插入U盘等一切储存设备  能认到  但是提示未找到驱动 然后用各种装驱动的软件都装不上  不知道是什么原因  除了重装系统  还有什么办法
发表于 2012-12-23 11:58:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我之前修过这个问题,USB前面的电阻换掉就好了
发表于 2012-12-23 12:54:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这应该是USB供电不足引起的。
发表于 2012-12-23 12:55:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-12-23 16:09:27 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
15082939583 发表于 2012-12-23 12:55
供电方向考虑就没错了
那为什么USB的鼠标键盘可以用   现在是U盘能识别到  老是驱动装不上        以前全正常
发表于 2012-12-24 12:02:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
USB供电不足或者系统问题
