查看: 2927|回复: 11
CQ40,AMD独显,有待机,按触发没有反应
发表于 2012-5-18 13:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,,待机电流本来是0.007,3V5V待机都有,休眠信号那有3.3V,ACIN也有3.3V,按开机也有高低高的跳变,那个高手有见过样的情况,出来指点一下,,万分感激,,,是AMD的独变,板号为LA-4114p
发表于 2012-5-18 14:27:18 | 只看该作者 �
你用的是原装电源吗?
发表于 2012-5-18 14:17:18 | 只看该作者 �
刷bios 试下
发表于 2012-5-18 13:35:58 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS爱坏 可以刷个试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 23:01
发表于 2012-5-18 14:44:32 | 只看该作者 �
这款机大多是BIOS和北桥的问题吧,好好查查先
发表于 2012-5-18 15:28:45 | 只看该作者 �
量量开芯片有没有发出信号到桥上,先检查开机电路喔。
发表于 2012-5-18 15:59:21 | 只看该作者 �
刷了个BIOS,,能上电了,但还是不显,,,电流跑到1.2会掉到0.5A再升上去。。。南桥比较汤,,,打算等下做显卡了
发表于 2012-5-18 16:19:44 | 只看该作者 �
换个CPU看看先
U换了也不行  详情 回复 发表于 2012-5-18 17:43
发表于 2012-5-18 17:43:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 17:49:29 | 只看该作者 �
主板换了就好了  {:soso_e113:}
发表于 2012-5-21 20:32:19 | 只看该作者 �
CQ40 bios多,多刷几个看看,是不是刷错BIOS了
发表于 2014-11-10 10:34:38 | 只看该作者 �
加焊北桥,AMD的机器只要电流跳变的次数少大多数是北桥
