查看: 2364|回复: 10
[主板维修]
昂迪945不过内存
发表于 2012-5-13 18:50:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿过来是不开机的的主板,把网卡取下后可以开机了,跑一些乱码C100什么的,过不了内存,网上找不到BIOS所以没有刷,做过北桥也是一样的,请问高手怎么修??
发表于 2012-5-29 22:54:08 | 只看该作者 �
这bios网上应该有
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-13 19:51:02 | 只看该作者 �
唔,现在流行主板一出问题,看一下代码,然后刷BIOS,,在加焊北桥吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是维修的你怎么知道  发表于 2012-5-14 21:58
发表于 2012-5-13 22:49:06 | 只看该作者 �
卡内存要测的问题多了,北桥是一点。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:55
发表于 2012-5-17 21:45:50 | 只看该作者 �
bios问题,我这有块跑d5d4
发表于 2012-5-17 22:09:39 | 只看该作者 �
如果是挡内存的话,测内存的4个供电,打下内存的数据地址阻值,打下内存时钟的阻值。当然也得刷bios。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是应该这样,就是没有找到BIOS啊  发表于 2012-5-17 22:29
发表于 2012-5-17 22:28:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 22:30:40 | 只看该作者 �
风不可挡 发表于 2012-5-17 22:28
刷好了没有?把BIOS传过来给我啊
刷好了,bios当时下在我师傅的电脑桌面上,估计被删了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:12
发表于 2012-5-26 08:45:19 | 只看该作者 �
兄弟 有时候是我们的桥做的不是很成功 虽然加焊过了 可能本身还是有问题或者桥本身已经不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 09:38
发表于 2012-5-30 09:27:33 | 只看该作者 �
终极电脑维修 发表于 2012-5-29 22:54
这bios网上应该有
主板现在都不知道那里去
发表于 2012-6-8 08:42:49 | 只看该作者 �
看一下系统总线对不对
