查看: 5258|回复: 5
有人用FU9024代换过D10PF吗?
发表于 2008-6-27 11:21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚搞一台明基的液晶显示器,能高压供电的是D01PF,我手头是没有这件,就用FU9024(参数看来要小一点)代换,到是能正常工作,可是手摸FU9024感觉温度是比另高压一支路上的D01PF高一点(也不很高)。心里不太方心交给用户,以前也没有这样代过,所以在这问问大家有没有代过的。
发表于 2008-6-27 12:21:13 | 只看该作者 �
我用一个三极管B772,是3A的不知道行不行,加上散热片后还烫手,能正常工作.还没有烤机呢.问一下看行不
发表于 2008-6-27 14:43:34 | 只看该作者 �
B772应该不行的。
应该用场效应管。
发表于 2008-6-27 17:17:49 | 只看该作者 �
B772应该不行的
发表于 2008-6-27 20:04:08 | 只看该作者 �
查一下代换参数就可以了
发表于 2008-6-27 21:53:53 | 只看该作者 �
可以代换.如果你觉的温度有点偏高.排除电路上的因素外.可加一点散热措施.
