查看: 2728|回复: 10
交换机无法正常使用
发表于 2013-8-23 15:35:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从路由连接一根网线连接到电脑上是可以正常上网,但在这根网线上再添加一个交换机后就无法上网了,也没有数据下载,而且交换机上的端口(从路由接出来的那根网线接的位置)上的灯就像是接触不良一样,闪闪灭灭,灭灭闪闪的,高手们,这是怎么回事呢,是那根网线的问题吗?
发表于 2013-8-23 18:46:12 | 只看该作者 �
好明显交换机问题
发表于 2013-8-23 19:31:02 | 只看该作者 �
楼主可以,在换个牌子的交换机试试
发表于 2013-8-23 20:40:12 | 只看该作者 �
排除交换机的电源模块后,就是交换芯片坏了。工程交换机和工程光猫修了不少,家用的就没维修的必要了。
发表于 2013-8-23 21:05:51 | 只看该作者 �
但是交换机在其他网线上又可以正常使用。
发表于 2013-8-24 09:34:41 | 只看该作者 �
交换机  闪闪灭灭才正常呀   不闪不灭,就是数据未交换呢
发表于 2013-8-24 10:45:09 | 只看该作者 �
学习中,希望从各楼的讨论中获得经验
发表于 2013-8-24 10:55:50 | 只看该作者 �
最好做好散热,有的时候是散热问题导致的。
发表于 2013-8-24 23:46:26 | 只看该作者 �
不会是回环了吧
发表于 2013-8-25 09:08:52 | 只看该作者 �
交换机  闪闪灭灭才正常呀.就是数据未交换呢.网线内排序不同也有关.有时会从猫连主机可以.但用在路由器和交换机又不行....
发表于 2013-8-25 09:17:04 | 只看该作者 �
没换根网线试试吗?如果是交叉线(一端568A,一端568B)交换机和路由器是不能连接。
