查看: 4507|回复: 8
东芝169复印机 有黑条 求救
发表于 2012-3-19 11:24:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝169的复印机  过了春节之后开始出现纸张上有黑条现象,不管复印还是打印都这样,
刮板 鼓芯   粉仓  都已经换了 ,也不行。各位师傅给个办法吧
发表于 2012-3-19 11:34:15 | 只看该作者 �
顺便补充一下   鼓芯上粘有粉,擦了还会粘
发表于 2012-3-19 15:12:38 | 只看该作者 �
换个粉盒试试看。
发表于 2012-3-20 14:17:38 | 只看该作者 �
什么都换了,就差没有换机子了,黑条是中间还是在那的,
发表于 2012-3-20 16:07:33 | 只看该作者 �
用断开法看看是什么部件的问题,先把大问题找到。
发表于 2012-4-11 12:23:08 | 只看该作者 �
偏压降低一点
发表于 2012-4-11 22:44:39 | 只看该作者 �
有漏电现象,你把转印撤掉看看还黑不黑了,另外如果不是转印的问题就是充电架漏电引起的,这个我处理过
发表于 2012-5-7 22:46:03 | 只看该作者 �
东芝机器的常见故障  充电盘 清洁或更换
发表于 2012-5-28 22:59:33 | 只看该作者 �
换过载体没
