查看: 15023|回复: 121
[笔记本]
‘踏破铁鞋无觅处,得来全不费工夫’——悲催的东芝M353不定时掉电维修!
发表于 2012-5-7 21:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M353不定时掉电笔记本维修
最近几天心情一直不太好,手里的几台折磨人的本子一直困扰着我。
不过,今晚的意外收获,用一句老话来形容再合适不过了,就是我标题里形容的那样。
还是来重温一下漫长而又痛苦的维修过程吧,直接把维修记录摘下来:
15:50 2012-05-07
客户:XX
型号:M353
配置:T6400 2.0  ATI3400/256 PM45  IBM
故障:用段时间就会自动关机断电。
检修:此机是二修机,若一修的朋友看到了,也许会比我更有感触,动过的地方很多,供电、EC、BIOS……,连键盘
      插口都焊焦了,总之一修肯定花费了大量的时间和精力。
      待机0.002,开机1.0-1.2-0.9-1.1-1.3-1.4 屏亮。
      最高2.2,进系统后,电流1.1几
      刚进系统测温度:46  45
      3DMARK03跑了一遍后,温度70、65左右,不算太高,可等了几十秒,自动断电了!
      断电后,电流0.016.
      再次开机可以,可刚进系统就断电。再开再断,反复。
      断电前,从风扇的转速来看,温度应该不高。
      于是,根据自己的经验,首先是用示波器测量各个供电滤波电容的波形,没有异常。为了谨慎起见,还是给CPU滤波加了两个330电容,然而故障依旧。
      拆下显卡,发现前修居然垫了一个1.5MM的铜片,整个显卡板都被顶鼓起来了。
      去掉核心四角的白胶,上焊台,250,可动。冷却平整。
      装好,用0.5mm的铜片刚好。
      再次进系统测试,3DMARK跑了一遍,温度正常,等几十秒没有关机了,这回以为问题解决。
      再次跑3D,OK,跑3D里的DEMO,运行快结束时,断电了,手摸板子,感觉北桥的背面发热量较大,但北桥应该不会虚焊。
      经过频繁的测试发现,只要断电后,再次开机,就很快断电,即使拔掉硬盘也如此
      而且这时有多了一个故障现象,有时通电后无法开机,待机电流在0.001-0.005之间跳动。
      测3V5V也在抖动,下载图纸排查了后级短路的可能。
      偶尔拔掉开机按键板,待机正常了,再插上,又好了,开机进系统后,故障依旧。
      又反复折腾了多次,最后将目标锁定在开机小板上,经检测,是小板子内部漏电。
      导致3V开机电压只有2V不到,按键和排线都是好的,于是断开板子内部的线路,直接飞线,
      这回进系统测试N次,都不断电。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:50
同意楼主: 5
楼主很犀利啊  发表于 2012-6-17 13:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 13:33
同意楼主: 5
厉害,这也被你查出来。  发表于 2012-6-17 12:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 21:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 21:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 14:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 15:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 20:08
不错,楼主真的挺细心的  发表于 2012-5-26 22:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 17:17
参与人数 15下载分 +95 收起 理由
5592550 + 5 楼主够厉害的 很细心啊
丶专注 + 5 神马都是浮云
fengjingli123 + 1 好耐心呀,太厉害了
墨星 + 10 赞一个!
momingzhishangl + 2 以资鼓励
长治笔记本维修 + 2
伤心维修哥 + 5 赞一个!
天地飘流 + 10
peng + 10 很给力!
黄金一代 + 5 修机器有时要运气,技术也是不可缺少的。
本文由 会员7821 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-5-7 21:43:46 | 只看该作者 �
手里还有一台CQ45,只要运行3D游戏,就自动断电,已经折腾了3天了,能想的辙都试过了,就是没有任何改观。
补充内容 (2012-5-8 11:11):
问题是客户拿来只是换风扇,现在的问题都说不清了。
同意楼主: 4.6
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:50
师傅告广诉我们,就算清灰,也要先把机器测好了再换,因为有的人为了一点钱什么都干的出来。  发表于 2012-6-17 13:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-8 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-5 15:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 11:19
同意楼主: 5
碰到这类事情深感无奈,我们做维修的,只能谨慎谨慎在谨慎。特别是难缠的客户时  发表于 2012-5-29 11:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:34
同意楼主: 5
HP cq amd 系列 cpu 容易出问题 ~!  发表于 2012-5-14 17:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:38
同意楼主: 5
一台机器一天内搞不定就要放弃了,除非你闲的蛋疼  发表于 2012-5-11 13:40
这个是不是amd的u 如果是的话 而且还是ql系列的话 换个u看看  详情 回复 发表于 2012-5-10 22:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 10:49
难道在客户手里时没有这种现象,是你在换风扇之后发生的吗?我之前有一台是跑3D就死机或是掉电,平常用就OK,集显,换过北桥之后就彻底不亮了,郁闷的一笔,后来换班了  发表于 2012-5-9 12:49
毕竟修好了 心情就好多了吧  详情 回复 发表于 2012-5-8 11:27
折腾三天都没思路,可以果断放弃了,时间是宝贵的  发表于 2012-5-8 09:27
发表于 2012-5-7 21:45:58 | 只看该作者 �
这个好像遇到过,不过是在台板上,主机按键问题。
发表于 2012-5-7 22:10:31 | 只看该作者 �
哥哥你好有耐心哦。叫我早放弃了!!
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
不错,要是我早就换板子了,但是还不好  发表于 2012-5-31 13:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 20:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 17:19
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 08:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 22:52
同意楼主: 5
我也有这个问题啊,不过唯有偏执狂才有成功啊...  发表于 2012-5-9 13:43
师傅。。。。我们两一个德行。。。。。就为修机。。。。。不想钱啊。。。。这也是命啊。。。  详情 回复 发表于 2012-5-8 15:35
从另一个角度来说,我这就叫偏执,维修的一大禁忌,这样的习惯是没法赚到大钱的。性格使然啊  发表于 2012-5-7 22:12
发表于 2012-5-7 22:14:17 | 只看该作者 �
呵呵,这种类型的故障确实很难搞
发表于 2012-5-7 22:22:07 | 只看该作者 �
故障很多时候往往就是一小地方,但是找起来要人命啊。小弟我是修台式板的。有时候有的客户看见我们就是在废板上拆了两个贴片电阻吹上去就好了收他30,他们还会说这两电阻都不用一分钱。成本是零,但是哪知道我们查故障的那个艰辛
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:51
同意楼主: 5
把电阻送给他,叫他自己上  发表于 2012-6-5 15:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 17:54
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-31 11:20
同意楼主: 5
技术钱难赚呀 这年头  发表于 2012-5-24 09:21
同意楼主: 5
这个确实  发表于 2012-5-22 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 17:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 16:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:53
是啊,查故障的艰辛他们一点都不领会,眼前就只有两小电阻电容,包括某些电视报纸都这些批评我们。  发表于 2012-5-12 16:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 15:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 00:22
同意楼主: 5
下次还碰到这样的人 你就给他两个 叫他自己搞定 不要钱  发表于 2012-5-9 23:48
发表于 2012-5-7 22:22:43 | 只看该作者 �
这个问题确实难修啊,LZ也辛苦啊,不过最后修复钱到手了呵呵
我自己也有一台华硕的老机迅驰CPU,有时候不开机开机有好用半天,有时候用一天断电,断电后有时候能进系统好几个小时,有时候开不了机,开机指示灯亮。不知道这样的故障和你的差不多吗?
发表于 2012-5-7 22:28:51 | 只看该作者 �
维修细节最重要,有时候不要把问题想复杂了,要是一个新手修这个本,说法定早就修起来了,新手大毛病修 ,肯定先从这些按键啊等小问题下手,老手反而容易把问题想复杂了,最后把自己搞晕了
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 11:21
同意楼主: 5
所以,总结一下,我们要练就至高无上的功夫,需要打通任督2脉,返璞归真  发表于 2012-5-29 11:32
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 13:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:36
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 16:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 12:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 10:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 14:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 12:46
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 16:45
同意楼主  发表于 2012-5-9 15:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 11:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 08:40
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 23:52
发表于 2012-5-7 22:36:33 | 只看该作者 �
思路很重要,要冷静才行,一烦就容易把问题搞大,
说的是啊 楼主真有耐心啊!  发表于 2012-5-13 04:25
发表于 2012-5-7 22:38:08 | 只看该作者 �
偏执或许也是成功一条路哦 你虽然浪费了那么多时间同时也可以看为利益 但是我觉得只是你得到了我们所没得到的经验 不是么
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-9 11:50
发表于 2012-5-7 23:00:14 | 只看该作者 �
试过修一台联想的 开机小板上音乐灯模块坏了 引起不定时掉电
发表于 2012-5-7 23:11:16 | 只看该作者 �
笔记本真是什么情况都有呀 ~~~
发表于 2012-5-7 23:17:33 | 只看该作者 �
我与楼主有一样的遭遇,不过楼主幸运。我有一个方正R641的也是这样。但我的做一遍显卡,好几个小时。换了一个新的显卡,还是一样。南桥,显卡。北桥全做了。还是没有好。最后放弃了。
发表于 2012-5-7 23:18:30 | 只看该作者 �
楼主思路不错哦  想到3V上来
发表于 2012-5-7 23:23:58 | 只看该作者 �
我一般修个机子一个小时搞不定,直接装起来还给客户。天天修不完的机子
反对楼主: 3.8 同意楼主: 3.0
反对楼主: 4
怎么都得留一天,除非客户不同意  发表于 2012-5-31 11:11
反对楼主: 5
我要有这么好的生意就爽死了,估计你的维修水平很高!  发表于 2012-5-22 14:21
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 13:09
反对楼主: 0
  发表于 2012-5-14 16:21
反对楼主: 5
感觉不可能吧  发表于 2012-5-14 12:28
反对楼主: 5
这样做是对客户的不负责,要么就是你的技术特牛!!!  发表于 2012-5-12 22:51
发表于 2012-5-8 00:19:42 | 只看该作者 �
命运相同啊,兄弟我这两天也纠结一台acer的机器,换北桥,显卡,问题依旧,最后发现开关进水,崩溃
发表于 2012-5-8 00:21:22 | 只看该作者 �
是我的话我要收他50,这可是芯片级维修啊!30块你这是在打压市场啊!
30差不多了,我一般才收20啊换IO都20元。反正不管啥问题。20一块板子。桥不换。要是桥坏了就20收过来了。告诉板子报废  发表于 2012-6-16 19:09
发表于 2012-5-8 00:51:30 | 只看该作者 �
我手上一台NEC跟你的故障差不多只要一跑3D马上就掉 有的时候不跑也掉,我也是一点思路也没有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 11:04
发表于 2012-5-8 09:17:06 | 只看该作者 �
有时候也就是一些小问题,被我们想的复杂了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:29
发表于 2012-5-8 09:24:06 | 只看该作者 �
我修的话,会拆掉开关板,直接测,估计早就找到了,呵呵呵
