查看: 4453|回复: 11
请问这种贴片电容耐压是多少的
发表于 2012-5-29 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是钽电容吗,不知道耐压多少,两者规格一样吗
发表于 2012-5-29 16:55:09 | 只看该作者 �
一样的,耐压10V左右。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 18:37
发表于 2012-5-29 17:05:17 | 只看该作者 �
补充一下,你的相机真好!太清晰了!
同意楼主: 3.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 11:38
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-29 20:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 19:28
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-29 19:28
发表于 2012-5-29 19:28:23 | 只看该作者 �
这种电容都是耐压10V的,请问一下楼主用的是什么相机这么清晰
发表于 2012-5-29 19:46:12 | 只看该作者 �
相机用上焦距档,基本上都可以拍清楚的,不过相机的好坏却实有很大差别
发表于 2012-5-29 20:09:44 | 只看该作者 �
用了快8年的老佳能320W相机,拉微距,手不抖,一般都能拍较清晰的照片。
会员597267 该用户已被删除
7#
发表于 2012-5-30 07:24:31 | 只看该作者 �
高手。怎么能看出来是否10V的。请教一下。谢谢!
发表于 2012-5-30 11:21:56 | 只看该作者 �
蒙的吧,何以看出耐压是10V
发表于 2012-5-30 12:25:21 | 只看该作者 �
一般的话 都是10v左右的 主板供电没有超过的
发表于 2012-5-30 12:28:29 | 只看该作者 �
主要是想知道具体耐压,如果是耐压2.5V的用在5V电路上,那就麻烦了。
发表于 2012-5-30 13:13:04 | 只看该作者 �
CPU的一般是4V 330UF的,其他地方一般10V,16V的都少见
发表于 2012-5-30 13:36:34 | 只看该作者 �
一般各供电的上管接的滤波如果是电解。。耐压必须是25伏的。。其它的就10伏一下了。。。
