查看: 2471|回复: 13
[主板维修]
求助CI-C3-07重复的跑
发表于 2012-5-16 14:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       富士康主板915M12-GV-6LS反复的CI-C3-07跑马,BIOS刷过,北桥做过,请各位大虾指点一下,谢谢
发表于 2012-5-16 15:21:23 | 只看该作者 �
内存的spd有吗?内存槽清理过吗,看看各时钟是否有。
发表于 2012-5-16 15:43:09 | 只看该作者 �
你真有心,北桥都做了,你换io试过吗
发表于 2012-5-16 16:02:58 | 只看该作者 �
I/O相关,键鼠。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-16 16:06:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个bios版本
发表于 2012-5-16 16:57:22 | 只看该作者 �
换条内存试下,
发表于 2012-5-16 17:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测IO的供电,时钟,串口芯片有无击穿,换个IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么你知道的??  发表于 2012-5-22 00:03
发表于 2012-5-16 17:29:32 | 只看该作者 �
看看, 学习中。
发表于 2012-5-17 20:06:29 | 只看该作者 �
你那板子是不是有两个I/O的/ ,是的话。可能是IO/到BIOS之间有开路。或者CPU座空焊。
发表于 2012-5-17 20:14:23 | 只看该作者 �
搞搞内存啊,好像内存没有过哦
发表于 2012-5-17 20:56:06 | 只看该作者 �
内存供电芯片?
发表于 2012-5-21 14:31:13 | 只看该作者 �
把COM口拆了有惊喜
发表于 2012-5-21 19:28:00 | 只看该作者 �
我也觉的是I/O到BIOS之间有断线的。或者南桥到I/O。 CPU座子应该不会的啊
发表于 2012-5-21 20:45:45 | 只看该作者 �
换cpu、试试。不过内存。或者是cpu的问题。
