查看: 2870|回复: 9
紫光多媒体音箱(带收音)问题----
发表于 2012-5-16 12:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,如何改善收音时必须插线作为天线,很麻烦!想加在内部请指教!谢谢!
发表于 2012-5-16 13:07:47 | 只看该作者 �
是要插耳机才能收到电台的吧?耳机相当于天线。
发表于 2012-5-16 14:08:57 | 只看该作者 �
不太懂   ,找修家电的看看
发表于 2012-5-16 14:59:30 | 只看该作者 �
应该吧耳机子的线连上吧  那样外音还能响吗
发表于 2012-5-16 16:25:26 | 只看该作者 �
天线在耳机上 改内置的话效果不好而且天线需要匹配
发表于 2012-5-16 16:41:21 | 只看该作者 �
在耳机孔后面两个脚有一个脚是连进收音模块的焊根天线就好了
发表于 2012-5-16 19:15:42 | 只看该作者 �
天线的阵源和阵子不是胡乱搞的,是通过波段的波长计算出来的,收音机用的天线就是比较大的,因为波段相对来讲比较长,所以内置效果很差劲;我劝你还是别费劲了
发表于 2012-5-22 08:46:34 | 只看该作者 �
不知道你听的是中波、短波还是调频波,从你图中来看好象是调频波,找一带皮的细铜线,一端剪平,不要露铜线,另一端露出一点铜线,去碰耳机插座上的几个点,能听到收音的就是天线点,焊上即可,并把天线圈放在盒内即可,
发表于 2012-5-22 18:54:21 | 只看该作者 �
kt0803ED第15腿断开,接天线,天线约为波长的1/4的N倍,如75CM,1.5M等,16脚为地
我说的不一定对,改装风险自担.
8#的可参考,不过芯线翻出75CM,外皮翻了一番下,芯接15,外皮接16.这样做的天线阻抗好象是50欧.
发表于 2012-5-22 18:57:49 | 只看该作者 �
一时未看清楼主的要求,天线加在内部接收差很远的,能不能天线串接电容,以缩短天线的长度.
