查看: 6132|回复: 49
HP511主板CPU旁烧烂 成功笔记本维修
发表于 2012-5-9 21:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
早上接到一台Hp 511  大短路,   废话不多说,直接拆机,    拆开一看   CPU旁烧了一片,板子烧烂了,先报好价格,然后动手,   把烧焦的地方处理一下,Q2032烧坏了,找个上管换上,还有C9579,C9581,C9576几个电容连带焊盘都烧烂了,把烧烂的焊盘洗干净处理,电容也不装了,量下电感对地阻值,都正常,开始通电,上电到0.27,很明显的少电压,CPU电压没有 ,CPU芯片是 TPS51620,
查V5IN 26脚有5V,VR_ON1 34脚3.3V,  VREF   2脚也有1.7V,     22脚VBST2和29脚VBST1都有5V电压,PGOOD31脚 也有2.5V,
23脚LL2和28脚LL1 只有0.36V
量Q2032 D极有19V, G极只有0.36V   S极0V, 量Q2033 D极没有电压过来    ,
Q2033  D极是由 PAD2007过来的
中间被烧掉断开了,立马PAD2007飞线到Q2033  D极    然后通电,电流唰唰往上跑,OK亮机!   到此维修结束……
同意楼主: 3.2
同意楼主: 5
楼主强悍  发表于 2012-5-15 19:16
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-15 09:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 21:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:50
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 14:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:57
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-11 09:07
同意楼主  发表于 2012-5-11 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 22:58
同意楼主: 5
修板就要一步一步来啊,楼主不错  发表于 2012-5-10 11:35
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-10 08:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:09
同意楼主: 4
楼主的思路清晰  发表于 2012-5-9 23:26
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
yinyewei + 5
网游侠 + 2 淡定
发表于 2012-5-9 22:03:48 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
本子同根生   话不多说   看好你
发表于 2012-5-9 22:08:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ修板挺利索的嘛
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 07:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 19:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 00:22
同意楼主  发表于 2012-5-10 09:23
发表于 2012-5-9 22:12:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
好思路 学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
super0612 -2 严禁灌水
发表于 2012-5-9 22:17:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
很厉害啊,基础扎实
同意楼主: 3.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 09:57
同意楼主: 1
  发表于 2012-5-10 10:53
发表于 2012-5-9 22:24:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2012-5-9 23:02:08 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不错,图文并茂,思路清晰
发表于 2012-5-9 23:09:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
pangguo 发表于 2012-5-9 22:17
很厉害啊,基础扎实
过奖,过奖,还要多多学习,学无止境
发表于 2012-5-9 23:52:24 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不加电容 也没有事么
不会不稳定么?  求解
发表于 2012-5-10 00:05:08 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
要做好保护,烧烂的位置加点绝缘胶啊
发表于 2012-5-10 00:09:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大段路烧了的不严重就好修!有的板子直接烧的报废!那就没有得修了。
发表于 2012-5-10 00:49:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好思路,充电及滤波电容装了没,不然会正常吗
发表于 2012-5-10 08:43:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
猥琐蜀黍 发表于 2012-5-9 23:52
不加电容 也没有事么
不会不稳定么?  求解
没必要把“最后又是怎么安上的电容写出来”因为已经提到过电容拆了,所以最后他肯定安装上了,在这里坏电容不是主角,他维修的过程与思路才是主角。我觉得楼主是个很直接明了的人
发表于 2012-5-10 08:54:05 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
楼主快刀斩乱麻,利索啊!
发表于 2012-5-10 09:09:02 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个价格报的应该不低吧,楼主应该赚大了,哈哈
发表于 2012-5-10 09:19:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是有真本事 给我再多的钱我也弄不了 啊
发表于 2012-5-10 09:27:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
HP 520 511 6531我感觉真难修
发表于 2012-5-10 09:46:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
怎么短路的    烧得挺厉害的
发表于 2012-5-10 10:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的帖子。。。。
发表于 2012-5-10 10:24:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
不知道你们有没有发现 HP511 510 这几款系列上管很容易烧
