查看: 6938|回复: 21
联想SL500装完系统 进桌面蓝屏
发表于 2011-7-11 16:27:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想SL500笔记本 板载显卡, 连换3个系统装完系统。只要显卡驱动正常 进桌面蓝屏,  硬盘模式也改过也不行故障依旧 。可以进安全模式  我在安全模式把显卡驱动卸载  就可以正常进桌面显示也正常 。不装显卡驱动正常 ,我用驱动魔法师 ,驱动人生 只要装上显卡驱动进桌面就蓝屏。 硬盘重新分区在装系统故障依旧  网上下载好多SL500显卡驱动故障一样  装个系统人都搞死了。 那位师傅遇见过知道这是什么问题  。谢谢。
补充内容 (2011-7-14 12:13):
这机子拿来就是这样只能进安全模式  以为装个系统就好。  不显卡装驱动没问题,装显卡驱动就蓝屏。
还有可以试试安装版吧  发表于 2011-7-26 08:46
驱动只要网卡 其他的去官网下  发表于 2011-7-26 08:46
装系统时不要装显卡的驱动,装完之后去联想的官网下个显卡驱动啊  发表于 2011-7-14 11:06
发表于 2011-7-11 16:34:04 | 只看该作者 �
换其他硬件  试过吗
发表于 2011-7-11 17:38:24 | 只看该作者 �
换个板载显卡换过吧,换了之后不兼容了
发表于 2011-7-11 19:29:20 | 只看该作者 �
1.有时候顺序要确定,先装驱动再装补丁,
2.不要装ghost,
3.上官网下驱动
发表于 2011-7-12 11:45:23 | 只看该作者 �
先排除软件问题,然后再排除内存问题
发表于 2011-7-12 21:49:05 | 只看该作者 �
是A卡不?我们公司有个就是老本,是a卡,后来好像装的一个DNA的什么东西,你查查。
发表于 2011-7-12 22:11:09 | 只看该作者 �
你先装纯净版的系统,然后再装驱动和补丁
发表于 2011-7-12 23:11:42 | 只看该作者 �
从装吧!!!!!!!
发表于 2011-7-21 11:47:51 | 只看该作者 �
装完以后去联想官网下载官方显卡驱动
发表于 2011-7-21 13:12:19 | 只看该作者 �
可能是显卡驱动和系统有冲突,你看一下蓝屏代码是多少,
发表于 2011-7-21 13:26:03 | 只看该作者 �
ghost装系统,驱动一个都不装,所有驱动都装联想网站上下载下来的驱动试试看~
发表于 2011-7-21 17:58:46 | 只看该作者 �
应该是显卡驱动不对引起,去联想官网下载SL500显卡驱动。
发表于 2011-7-21 22:03:32 | 只看该作者 �
先软后硬,到官方下载驱动,如不行,如果排除是软件、驱动、系统的问题。下面刷BIOS试试。
发表于 2011-7-21 22:26:14 | 只看该作者 �
这个问题多是硬件问题。。显卡问题多一点。。别装了。。不信你试试。。这问题搞得多了~~
发表于 2011-7-24 13:45:55 | 只看该作者 �
没事,是驱动不兼容!用GHOST版系统也可以,到检测硬件驱动地方,取消自动安装驱动,用原机驱动盘,或到官网下载对应驱动,就OK。
发表于 2011-7-24 14:28:01 | 只看该作者 �
个人认为装个安装版系统
发表于 2011-7-24 16:25:56 | 只看该作者 �
这样应该是显卡问题
发表于 2011-10-2 12:41:08 | 只看该作者 �
装系统的时候先不要装驱动,这样可以避免蓝屏,装完后在一个个的装驱动就行了,实在不行的话就装个精简版的试一试
发表于 2011-10-2 16:12:08 | 只看该作者 �
不装显卡或者声卡试试呢
发表于 2012-5-21 14:30:12 | 只看该作者 �
如果排除系统问题  多半是显卡硬件问题
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-22 10:26
