查看: 3246|回复: 10
[主板维修]
V星G31(7529 VFB1.1)上U无供电,无复位!
头像被屏蔽
发表于 2012-5-29 18:48:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-5-29 20:30:23 | 只看该作者 �
查总线供电
发表于 2012-5-29 19:12:30 | 只看该作者 �
查FSB总线1.2V和内存1.8V出来没有。
没这两个电压就没有CPU核心供电的开启信号。
U11是北桥1.5V供电, 2脚本来就是地
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:56
mey
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-29 21:11
AM2
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-29 19:34
发表于 2012-5-29 19:57:01 | 只看该作者 �
修过这样的  没北桥供电 换了 u11修复 所以  北桥供电来了  u11应该就是好的。。。仅供参考
发表于 2012-5-29 20:18:57 | 只看该作者 �
先量下 CPU旁边的电容 看有电压不
发表于 2012-5-29 20:30:38 | 只看该作者 �
控制与输出关系,电压不正常,就无法输出正常电压!
发表于 2012-5-29 20:54:31 | 只看该作者 �
内存和总线都正常。。还有我发现。过20-30秒就会跑码,所以电压就正常,,时正常时不正常,搞的有点晕!
发表于 2012-5-29 21:12:59 | 只看该作者 �
LZ。V星的有这个绿色的板子吗?有点怀疑的饿。
反对楼主: 0.0
微星代工的板子确实见过绿色的  发表于 2012-5-29 21:24
反对楼主: 0
看帖不仔细,楼主都说借用别人的图了  发表于 2012-5-29 21:22
发表于 2012-5-29 21:29:55 | 只看该作者 �
哦。是我没有看仔细的。。那楼主维修好的么呢。
发表于 2012-5-30 09:01:31 | 只看该作者 �
看看板上有没有掉件
发表于 2012-5-30 09:18:25 | 只看该作者 �
确定其他电压都正常的话,就按照没有CPU供电修
