查看: 5001|回复: 11
[笔记本]
蓝天M3C笔电BIOS错误各种异常维修实例
发表于 2010-12-4 00:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台笔电怪问题一堆~~~~
一下子不开机...一下子键盘无作用
一下子BIOS读取异常....反正问题超多~~
就是无法正常开机使用...
来看一下这台吧...直接拆~~~
拆到这边之后~~~简易安装起来测试...
还是一样出现BIOS错误画面...
且键盘也无法正常操作.....
电源电流都正常运作...查不出什么东西坏了..
查了好久还是找不到问题...
最后上迅维网查资料....才发现...
原来蓝天的笔电...有个特殊问题...
那就是~~钮扣电池没电~会引发这些奇怪的故障现象
把它拆开之后..
用电表测量....还真的没电了...
准备一颗新的钮扣电池....
确定电压~~
将旧的拆下...换上新的.....我用了焊油..一点下去就焊住了
和好之后在确认一次电压..有损耗了一些..
开始组装....先做简易测试...
刚装好开机测试...还是一样的问题...
不过再重开一次之后~~要先进入BIOS...
先把相关设定设好...存档离开之后..就全部正常了
这时~~我就全部组起来...测试...
正常开机后的电流...
后续我没在多拍照...所以~~实例照片到这..
但也确定完修了...就只为了一颗电池...
我这台花了2个星期..还是找不到原因..
要不是我上迅维网找到相关资料...早就弃修了.....
参与人数 2下载分 +27 收起 理由
youyou.lcd + 2
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-4 08:07:57 | 只看该作者 �
很不错的列子哦!!学习啦
发表于 2010-12-4 13:11:31 | 只看该作者 �
有问题先上基地找找高手啦,基地的人才就是多啊
发表于 2010-12-4 21:44:58 | 只看该作者 �
之前有修过一台蓝天的板,档开机LOGO,或者是报什么错就动不了了.按键盘也进不了BIOS.外接键盘也用不了.换了南桥也一样.后来发现接适配器之前,先接好USB外接键盘,再开机,用外接键盘就能进BIOS了.在BIOS里面恢复默认设置,再开机,内接键盘就能用了,也能正常进系统了.
发表于 2010-12-5 10:38:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2010-12-7 12:48:29 | 只看该作者 �
CMOS电池没有电了就是会出一些怪怪的问题啊
发表于 2010-12-15 15:02:21 | 只看该作者 �
问题真的很奇怪学习了
发表于 2010-12-18 14:12:38 | 只看该作者 �
CMOS电池没有电了是会出现很多问题但没修过蓝天的本  楼主辛苦啦
发表于 2012-1-16 08:41:01 | 只看该作者 �
修笔记本遇到奇怪问题时,要关注CMOS电池电量是否正常。
发表于 2012-1-21 10:48:10 | 只看该作者 �
这就是基地的强大,是众多的会员的强大。这个问题老机器上是常见的。上次修到一台华硕的845芯片组的本不触发,修到南桥附近。给电池放电后就可以正常触发了。
发表于 2012-5-7 10:29:10 | 只看该作者 �
BIOS电池我也经常换,很少遇到这么怪的,电池上面焊锡好象很难焊牢,要用什么方法呢?
发表于 2012-7-24 12:40:36 | 只看该作者 �
值得学习啊 这问题还真怪
