查看: 2231|回复: 6
有必要发个关于暗屏没背光的贴。
发表于 2012-5-30 15:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想大家看到一台有暗暗的图像没有背光的笔记本,都会第一步拆开屏来拿梗灯管先测试下是不是灯管坏,不是灯管坏重点就来了。接着大家就会查高压板的条件是否到来。就查18V供电有没,5V开启有没,3.3V调节有没。是不是? 那是这样都有,那大家会怎么想? 肯定是想高压板坏了。于是换梗高压条(有备货那是最好了),换了一般都好了,可是有些机器还是不亮,那大家现在应该怎么查? 厉害的人就会找图纸。还有看屏线有没有断线之类的。前俩天修到一台联想的本,就是这样的后来查到图纸,就查到有一路3.3V主板屏线插口没有,一查是EC直接发出的。就换了个EC。换好一量主板上有3.3了。接上还是不亮。主板上有,可是高压板上没有,确定断线就飞了梗线,终于亮了。这个没有背光的列子真问题多。所以总结了下。不是所以高压板的工作条件是3个。这个要根据图纸来查有几路条件。
发表于 2012-5-30 15:25:49 | 只看该作者 �
不知所云,目前高压板条件就只有四个。不管什么高压板
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:53
同意,现在屏暗基本上是修笔记本最好修的了  详情 回复 发表于 2012-5-30 15:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 15:33
发表于 2012-5-30 15:52:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-30 15:54:34 | 只看该作者 �
暗屏 维修还是很简单的。谢谢。
发表于 2012-5-30 16:10:21 | 只看该作者 �
你那EC发出来的是背光开启信号吧
发表于 2012-5-30 16:11:40 | 只看该作者 �
楼主学习了,谢谢分享,还有这回事啊,真是有特大的帮助啊
发表于 2012-5-30 18:30:42 | 只看该作者 �
主板上有,可是高压板上没有,
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-536999-1-1.html       本来就该测高压板的,你测试点不对,自己找麻烦。
